Salvavita domestico
Ciao vorrei un chiarimento in casa ho un contatore Enel da 3kV linee luci e prese separate per piano  i cavi sono da 4 per le linee da 2,5 per le prese e da 1,5 per le luci il quadro salvavita e composto da un differenziale da 16A per tutta la casa per le prese un MT DA 25A uno per piano per le luci un MT da 16A sempre uno per piano la casa a due piani più la soffitta che a solo una luce e una presa  la soffitta fa parte del secondo piano il mio dubbio è se il differenziale invece che da 16A vada da 25A o sono i MT sbagliati? Grazie
3 kW di contatore, è un prelievo di picco fino a 3,3 kW, che tradotti in A sono circa 15, per cui il differenziale è dimensionato correttamente.
Più che altro avendo dei cavi da 2,5 per le prese, sarebbe più corretto un magnetotermico da 16A, e avendo cavi da 1,5 per le luci, metterei un magnetotermico da 10A.
Ma aspettiamo il consiglio di qualcuno più esperto di me.
Ivan Botta Grazie mille per la tua risposta gentilissimo
Dando per scontato che a monte hai un differenziale magnetotermico da  16 A a mio avviso sono tutti sbagliati anche se al momento l'unico che cambierei è quello da 16 per le luci e lo metterei da 10, ma solo se ci sono sul circuito prese da 10 A.
Quindi o cambi tutto e  dimensioni correttamente il quadretto oppure lasci così e lo modificherai se avrai l'esigenza di  aumenti di potenza.
Soltec Grazie mille anche a te per la tua risposta gentilissimo
Se pubblichi le foto del quadro si comprende meglio la situazione
Maurizio Colombi
3 ore fa, soltec scrisse:
Come mai!
Giulio ohm domani sera pubblico le foto grazie della risposta
Maurizio Colombi in tutta la casa o le prese che fanno sia 10A che 16A grazie anche a te per la risposta
Ecco le foto le prese tedesche sono solo 4nel primo piano il resto della casa sono single
il 10/11/2017 at 23:57 , Giocris scrisse:
Si sono errati i MT, ma direi che visto che il tutto è protetto dal MTD da 16A i C25 non fanno danni se la sezione a valel è da 2,5mmq. Ma i C16 probabilemte si, se la sezione dei cavi del circuito a valle dei C16 e 1,5 mmq come hai scritto di solito si monta un C10
Grazie per il chiarimento Giulio ohm si i cavi usati sono da 4 per le linee 2,5 per le prese e 1,5 per le luci
Mai visto prima...puoi annunciare chi ha progettato..?
23 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
il 11/11/2017 at 05:23 , soltec scrisse:
Come mai!
Il mio ragionamento era riferito al fatto che una presa da 10A non è protetta da un interruttore da 16. Su una presa si può avere un sovraccarico.
Però non avevo letto bene che la linea in partenza fosse dell'1,5. Quindi
correggerei la mia frase in :
solo se la linea luce alimenta prese. (sia da 10 che da 16) cosa comunque molto probabile.
Un dubbio : hai altri i quadri secondari in casa ?
se fosse solo quello il quadro io ci vedrei un 4mmq dietro ai MT da 25 e 2,5mmq dietro ai MT da 16A... la stravaganza è il generale da 16!
diciamo che è stato fatto da un estroso quel quadro, oltretutto, anche se non è una norma, io ho visto partire sempre da SX con il generale quadro.
Sono da 4 per le linee cosa intende. Non vorrei che le dorsali luci e prese fossero entrambe da 4mm.
Giocris queste sezioni dove le hai rilevate, sotto i magnetotermici?
Matteo Mabesolani
Quote
è la prima cosa che mi ha colpito!!! allora non sono l'unico... comunque quadro fatto alla carlona
del_user_158461
Ciao a tutti, per mia curiosità, ma il fatto di partire da sinistra con il generale e poi proseguire in ordine decrescente con gli interruttori nel quadro elettrico è una consuetudine d'installazione o una regola dettata dalla normativa?
non credo sia una regola, è dettato dal fatto che noi occidentali leggiamo partendo da sx e per logica la prima cosa che vedrei io a sx di un quadro è il generale o sezionatore..
poi io personalmente non proseguo seguendo le taglie però chiaramente eventuali differenziali di zona li metto sempre a sinistra dei MT sottostanti..
Il mio problema non è tanto dell'estetica dal momento che lo vedo solo io comunque per essere più chiaro dal contatore Enel al generale i cavi sono fa 4 dagli MT prese i cavi vanno a tutte le prese da 2,5e dagli MT Delle luci ai lampadari i cavi sono da 1,5 e quello è tutto il quadro di tutta la casa non c'è altro io vorrei sapere se va sostituito tutto o cosa e con che misure grazie mille a tutti per le risposte
