Contatore a monte del magnetotermico generale?
Ciao,
ho Installato un contatore ad impulsi nel mio impianto elettrico a valle del MT generale per monitorare via remoto i carichi della casa. Siccome a valle del MT generale converge anche la produzione fotovoltaica, vorrei ora installare un contatore a monte del MT generale per misurare l’effettivo assorbimento dalla rete.
La mia domanda è quindi la seguente, è sicuro installare un dispositivo di elettronico di misura a MONTE del MT generale oppure ci sono rischi e se si di che natura? A monte del contatore ci sarebbe quindi solo il contatore Enel.
Grazie della risposta, ciao, daniele
Non devi montarlo prima della protezione perché non sarebbe protetto. E comunque non ti servirebbe perché da come hai descritto la situazione i due contatori risulterebbero in cascata e quindi misurerebbero la stessa cosa.
Per capire dove installare il secondo devi dirci se Il contatore già installato si trova a monte o a valle del punto in cui si uniscono fotovoltaico e rete.
Grazie della risposta.
Vero, non sarebbe protetto.
Ma non misurerebbe la stessa cosa in quanto il primo misurebbe i prelievi puri dalla rete ed il secondo i consumi totali di casa. La differenza é data dalle immissioni fotovoltaiche (FN-FV) che arrivano a valle del magnetotermico generale (vedi foto).
Ho pensato ad una soluzione. Per cortesia mi dite se può andare?
Come dicevo, ora in uscita al MT generale ci sono i carichi (UN-UF) e le immissioni fotovoltaiche (FN-FF).
Il contatore è bidirezionale quindi se io connetto le utenze (UN-UF) insieme alle immissioni fotovoltaiche (FN-FF) nei morsetti neutro e fase di uscita del contatore e se poi connetto l'ingresso del contatore con l'uscita del magnetotermico generale, il contatore misura sia i prelievi dalla rete, ovviamente al netto delle immissioni fotovoltaiche, che le immissioni in rete date dal fotovoltaico quando questo produce più del consumo di casa.
Dico bene?
Grazie dell'aiuto, ciao.
2 ore fa, postedaniele scrisse:
...non misurerebbe la stessa cosa in quanto il primo misurebbe i prelievi puri dalla rete ed il secondo i consumi totali di casa.
Quindi quello già montato si trova a valle della giunzione tra fotovoltaico e rete, che è la risposta alla mia precedente domanda.
esatto.
Oppure puoi fare come segue.
L'uscita dal magnetotermico generale (chiamiamola GN e GF)all'ingresso del primo contatore (bidirezionale) e misuri il prelievo dalla rete e l'immissione in rete.
L'uscita del magnetotermico che hai indicato con FF e FN all'ingresso del secondo contatore (che può essere solo unidirezionale) e misuri la produzione fotovoltaica totale.
Le uscite dei due contatori le mandi insieme alle utenze UN UF
6 minuti fa, hfdax scrisse:
esatto.
Si scusa non lo avevo detto, al momento il contatore è a valle della giunzione.
Ora faccio uno schema, così evitiamo dubbi, grazie.
ecco lo schema
Magnetotermico generale C25                                               Magnetotermico fotovoltaico C20
               GF          GN        FF               FN
      contatore bidirezionale                                                         contatore unidirezionale
                 |_______|_____________________________________|                   |
                 |              |_______________________________________________|
               UF          UN
                   utenze
ciao,
grazie, sto finendo il mio e poi lo confrontiamo, grazie
