Hotpoint aqualtis nuovo rumore
Salve a tutti
posseggo una Hotpoint Aqualtis 9Kg
E' in mio possesso da quasi 1 anno , e ultimamente intorno a meta' programma comincia a sentirsi un rumore particolare come di GRACCHIO
cerco di spiegarmi meglio, come se fosse una cinghia metallica che ruotando crea un grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Cosa puo' essere cosa devo smontare e controllare secondo voi?
Quando accendo l'asciugatrice fa solamente il classico rumore del cestello che ruota e della ventola che spara aria all'interno, non so non riesco a capire cosa possa essere
Un cuscinetto che scaldansoi fa rumore? il motore? cosa controllare?
Vedi se il cestello fa gioco rispetto alla vasca: chissà se si sta spezzando la crocera... Oppure c'è un ferretto tra cesto e vasca, ma mi sembra strano.
Si ragazzi e' una asciugatrice.
Proprio 5 minuti fa stavo utilizzando l'elettrodomosetico in questione.
A 36 minuti dalal fine ha cominciato a fare ul rumore GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR , tale rumore parte da piano piano sino a diventare ben riconosciuto.
Ho messo in pausa l'asciugatrice e SVUOTATA la vaschetta del recupero acqua, reinserita e fatta riaprtire,
MIRACOLO SILENZIO
Ora dopo 15 minuti di rumore corretto (ventola etc etc) ecco che si sta ripresentando....
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Revisione dopo 5 minuti,
Avendo impostato programma misto l'asciugatrice s'e' fermata ho aperto lo sportello tolto i capi delicati e fatta ripartire.
RUMORE SPARITO
sembra che il rumore non sia dovutoo allora dalla vaschetta dell'acqua piena come pensavo m a da qualcosa che forse si scalda e comincia a far rumore?
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Boh...?....il calore fa dilatare i metalli...che sia qualcosa che scaldandosi si dilata e va a battere o comunque fa attrito?
Altro aggiornamento.
Asciugatrice in moto, con rumore grrrrrrrrrrrrrrrrrrr in opera :-(
Nel momento in cui l'asciugatrice ferma il cestello per far girare i capi nel senso opposto il GRRRRRRRRR continua.
La ventola situata nella parte posteriore che invia aria al cestello non e' perche' ho tolto il coperchio ma il GRRRRRRRR continua.
Ragazzi che sia il comrpessore?
  • 4 weeks later...
Ciao @cpcermaz, hai risolto con il rumore?
Sto pensando di acquistare una hotpoint acqualtis da 10kg e Non so se faccio bene o meno, tu come ti stai trovando? Stai riscontrando altri difetti?
 Perchè dici che  la ventola   non è   ?
  Perchè togliendo il coperchio  fa  lo stesso!
  Scusa    ma perchè  non  dovrebbe    farlo togliendo il coperchio  ,
 se l'asse  comunque continua  a girare   .
    E quello di cui parli  potrebbe essere proprio un  rumore  di  boccole   consumate  .
Al massimo     bisognerebbe    togliergli    per  un momento    tensione .
