Roberto Perseo Inserito: 11 novembre 2017 Segnala Inserito: 11 novembre 2017 Buonasera a tutti, spero che questo sia il forum giusto per avere una risposta alla mia domanda. In breve, vorrei sapere come regolare la temperatura sulla caldaia e sul cronotermostato in modo da risparmiare sul riscaldamento mantenendolo efficiente. Inoltre, mi piacerebbe capire se nel mio caso è meglio tenere il riscaldamento acceso tutto il giorno al minimo, oppure accenderlo solo per i periodi in cui sono in casa. Vi descrivo la mia abitazione: - appartamento di circa 40 mq (con soppalco di circa 10 mq), al primo piano di un palazzo dell'Ottocento, esposto a nord e su cui non batte mai il sole; - l'unica parete che dà verso l'esterno è lunga 6 metri e ha 55 cm di spessore, con 2 finestre alte 2,30 metri con doppi vetri; - il soffitto è alto 5 metri; - ho in tutto 3 termosifoni (uno nell'ingresso, che di solito tengo spento, due sotto le finestre nell'ambiente principale, di misura 100x70), più in bagno uno scaldasalviette; - la caldaia è una Junkers Cerastar modello TR200; - sotto di me ci sono dei negozi, e il pavimento è in cotto (non so se è rilevante). Vivo da sola, sto in casa dalle 13 alle 15 e dalle 20 alle 9. Abito a Livorno, zona centrale, dove la minima arriva a 5 gradi in gennaio e la massima più bassa è di 10 gradi a gennaio. Dato che vorrei mantenere come temperatura i 18 gradi quando sono in casa, come dovrei regolare la temperatura sulla caldaia? Quanto devo aprire le valvole dei termosifoni? Va bene tenere spento il termosifone dell'ingresso, o dovrei aprire anche quello? Domanda più importante: mi conviene tenere sempre acceso o accendere solo quando sono in casa? Tutto questo ovviamente in un'ottica di risparmio sulla bolletta. So che sembra un problemino di matematica, ma spero in qualche consiglio utile!
