Crimpare Cavi Rete E Passaggio Nei Corrugati
Salve a tutti,
premetto che non sono un esperto...
ho installato un'antenna sul tetto per poter utilizzare una connessione internet wireless...sul tetto c'è anche il router che ho collegato al pc facendo passare il cavo di rete nello stesso corrugato dell'antenna TV per circa 15/20 metri;
le crimpature dei cavi le ho effettuate io stesso e sono un pò dubbioso;
vorrei sapere...ù
- Cosa succede al segnale se i plug sono crimpati male?
- Inoltre potrebbe esistere il pericolo che tirando il cavo di rete per farlo passare nel corrugato si sia rovinato all'interno?
- Le vurve strette incidono anch'esse sul segnale?
- Dato che passa per due "scatole" a muro i cavi elettrici possono disturbare il segnale?
Quante domande!!! :angelic:
Grazie in anticipo :rolleyes:
I cavi di rete UTP non devono stare in compagnia dei cavi elettrici e non devono fare curve troppo strette. Comunque normalmente anche rovinandolo il cavo di rete alla fine fa il suo lavoro se la crimpatura è stata eseguita correttamente. Per verificarlo occorre un tester di rete.
Quello che ho io è un cavo schermato...
il tester ce l'ho ma il cavo funziona perchè mi ci connetto...volevo sapere se crimpandolo male si possano creare dei rallentamenti del segnale...
  • 3 weeks later...
leggere attenuazioni, ma nemmeno te ne accorgi
se riesci a connetterti il cavo non si è rovinato, ho visto cose che voi umani............
non credo, ma rischi di rovinare il cavo con conseguente attenuazione
Si ! anche se hai installato un cavo FTP. E se il cavo di rete ti passa in promiscuità con il cavo energia sei pure fuori norma !
di solito i due impianti devono essere lontani almeno 50 cm........ma tranquillo non gli frega a nessuno !
Modificato: da Bdm
