ENRICO 1051 Inserito: 11 novembre 2017 Segnala Inserito: 11 novembre 2017 Buonasera Ho aperto un vecchio idromassaggio fuori vasca, per rifargli i filtri e sul motore ho trovato due strani componenti che non sono riuscito a identificare e a capire la loro funzione. Sono 2 accoppiati, montati in parallelo all'alimentazione e all'accensione sviluppano calore, tale da non poterci avvicinare un dito. Ho misurata la resistenza e misuro 420 ohm a freddo e 100 ohm a caldo, subito dopo spento. Visivamente sono due tubicini di cartone e al suo interno si intravedono due pezzi di ferro, dai quali escono due fili, separati da qualcosa che non so cosa sia. Se li stacco , nulla sembra cambiare , il motore gira normalmente. Ho pensato a due VDR ma non so. Parlo , comunque, di un motore di almeno trent'anni fa.
mc1988 Inserita: 11 novembre 2017 Segnala Inserita: 11 novembre 2017 Visto che sembrano caratterizzati da una resistenza variabile al variare della temperatura, potrebbero essere dei varistori (265 V indicherebbe la massima tensione di non intervento?) oppure dei termistori a caratteristica negativa...
gabri-z Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Perché non dei condensatori guasti ?
ENRICO 1051 Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 il 12/11/2017 at 02:29 , gabri-z scrisse: Perché non dei condensatori guasti ? Perché non hanno le caratteristiche di un condensatore. Sono pesanti, e dentro il tubetto ci sono due pezzi ferro. Poi, visto che le scritte non sono cancellate dovrebbero riportare la capacità. Il condensatore di filtro c'è, non si vede perché l'ho staccato per sostituirlo, è un poliestere 250V 0,1 mF.
ENRICO 1051 Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 il 11/11/2017 at 22:32 , mc1988 scrisse: Visto che sembrano caratterizzati da una resistenza variabile al variare della temperatura, potrebbero essere dei varistori (265 V indicherebbe la massima tensione di non intervento?) oppure dei termistori a caratteristica negativa... Grazie a tutti per avermi risposto. Mi chiedevo se fossero dei varistori, non dovrebbe esserci un fusibile di protezione? Sull'attrezzo non c'è nessun fusibile.
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2017 Segnala Inserita: 13 novembre 2017 EICHEN 265V ===> 265V calibrati, sembrerebbe un varistore.
ENRICO 1051 Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 9 ore fa, Livio Orsini scrisse: EICHEN 265V ===> 265V calibrati, sembrerebbe un varistore. Grazie per l'interessamento. Anch'io ho pensato ad un varistore, ma c'è qualcosa che mon mi torna. Per quello che so io(so poco) un varistore , quando riceve una tensione superiore alla soglia, riduce la sua resistenza, fino a cortocircuitare e provocare la bruciatura di un fusibile o l'apertura di altro dispositivo simile, per togliere la tensione all'apparato da proteggere. Se è così , senza un fusibile o altro dispositivo simile non sarebbe dannoso?
tesla88 Inserita: 14 novembre 2017 Segnala Inserita: 14 novembre 2017 Secondo me non ha molto senso che siano varistori, 2 in parallelo, montati a ridosso del motore Quote misuro 420 ohm a freddo e 100 ohm a caldo Se fosse un varistore misurerebbe "aperto" A me sembrano NTC
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2017 Segnala Inserita: 14 novembre 2017 Si dovrebbero essere aperti, se sono ancora sani. A meno che l'indicazione di tensione si riferisca la valore massimo previsto per quei dispositivi.
