Inverter con ingresso trifase usato con ingresso monofase
E possibile alimentare un inverter con ingresso trifase 380-460V con una tensione monofase 230V
e avere un uscita trifase penso a 220V ?
L'inverter è un Allen-Bradley 1305-BA09A da 4Kw e dovrei alimentare un tornio con motore a doppia velocità
trifase a 220V.
Devi vedere se nel manuale utente dell' inverter trovi (probabilmente neppure c'è) un parametro che puoi settare per escludere l'allarme di mancanza fase in ingresso.
Se ci fosse, dovresti trovare l'inverter settato di fabbrica sul valore di default (cioè con allarme di mancanza fase in ingresso attivato); a questo punto dovresti modificare la parametrizzazione settando la disattivazione dell'allarme ed "ingannando" così il drive.
Comunque se possibile eviterei una forzatura di questo tipo.
Penso occorra un inverter ingresso monofase ed uscita trifase 230V e ricordati che devi eliminare il commutatore di polarità(gli inverter si possono danneggiare sugli IGBT se viene scollegato/ricollegato il carico quando in RUN)scegliendo la velocità più consona al tipo di lavoro che andrai normalmente ad eseguire.
12 ore fa, Stefano Proia scrisse:
Se non è previsto espressamente per questo non si può e non si deve fare.
Oltre a tutto va declassato di potenza, perchè il ponte d'ingresso sopporta una corrente massima, se togli una fase la corrente massima del ponte di ingresso rimane la stessa, ma in uscita la corrente dovra di minuire di almeno il 40%
l'inverter mi è stato regalato, il tornio ha motore doppia velocità con alimentazione 220 3ac 1,5/2,2 KW, con un calo del 40%
della corrente in uscita dell'inverter dovrebbe farcela. non avendo esperienza di inverter  mi chiedo a quanto ammonta la tensione
di uscita se lo alimento con una singola fase, ossia se va bene per un motore trifase alimentato originariamente a 220V 3ac.
comunque grazie per i consigli.
La tensione di uscita sarà, al massimo uguale a quella in entrata.
14 ore fa, Stefano Proia scrisse:
Questo sembra un dahalander, che è un tipo di motore assolutamente inadatto al pilotaggio da inverter.
