Alimentazione supplementare Smartliving 5-15
Buongiorno a tutti
ho installato ultimamente un impianto portiamo dire base con una centrale Smartliving 5-15 con collegati due sensori DT tastiera touch e Nexus.
 Arriviamo al dunque La cliente dopo qualche mese ha voluto due sensori DT esterni . e qui sono iniziati i problemi il sistema di alimentazione non riesce più a caricare correttamente la batteria della centrale .
volevo risolvere il problema senza sostituire la centrale con modello superiore .
accetto vostri consigli
Quali sensori hai aggiunto? Assorbono così tanto? Mah....
@Giotec05
Se per tastiera touch ti riferisci alla Alien/G, questa assorbe 400 mA. Se si tratta della Alien/s l'assorbimento é di 150 mA.
Il Nexus assorbe 90 mA in standby e fino a 900 mA in funzione.
A questi assorbimenti vanno aggiunti quelli dei sensori DT.
Considerando che l'alimentatore della 5-15 é da 1,2 A ............
E possibile alimentare la Alien/g con un alimentatore e batteria separati (previsti come accessori ed inseribili nella scatola da incasso fornita con la Alien/G).
Si potrebbe utilizzare una stazione di Alimentazione tipo la SmatLevel 12040 che fornisce 3 A. Oltre al costo occorre vedere se ce spazio per l'installazione.
Cordiali saluti
Costanzo
