Telecamere Ip Su Lan
Ciao a tutti, ho cercato informazioni in rete riguardo alle telecamere ip ma ho ancora qualche dubbio:
Quante telecamere posso visualizzare contemporaneamente con frame rate e risoluzione abbastanza buona?
Ad esempio se ne connetto 4 ad un router con 4 porte si possono gestire contemporaneamente? (es. per la registrazione contemporanea)
Grazie ;)
Stefano Sormanni
dipende dalla banda passante che hai, se hai degli switch da 100Mb o addirittura da 1Gb dove devi far visualizzare solo quelle telecamere non avrai problemi
Ok grazie, ma ciascuna telecamera ip quanta banda puo' richiedere indicativamente? (è un dato che non ho trovato tra le specifiche delle telecamere che ho cercato in rete)
Anzi... forse è meglio chiedere che bit rate ha una telecamera...
Stefano Sormanni
25 frames/sec per una immagine 200x150 fanno:
200x150=30 kb ovvero 240 kbit
25x240=6 Mb/sec
se ne devi monitorare 4 avrai una banda occupata di 24 Mb/sec
questo in teoria, poi ci sono i frames di controllo che occupano cumunque spazio
Grazie Stefano,
quindi ogni pixel mi servono 8 bit...
allora se volessi una trasmissione a colori devo moltiplicare il bitrate per 3, giusto?
ma non esistono telecamere con compressione mpeg o simili? ora cerco in rete...
Modificato: da Doohan
  • 5 months later...
Ciao a tutti , volevo chiedervi se conoscevate un mercatino dell'usato per vendere/acquistare questa tipologia di prodotti, e se è presente in questo sito .
Grazie in anticipo
grazie , appena messa (anche se sembra un pò vuota questa sezione :( ..)
