maiky85 Inserito: 12 novembre 2017 Segnala Inserito: 12 novembre 2017 Ciao lavatricisti, guardate cos'ho trovato nella cantina della mamma della suocera...appena l'ho vista ho detto: E' mia!! lei dice che non la usa da almeno 10 anni... secondo lei aveva il difetto che non si fermava mai e continuava a lavare (ma non è molto affidabile la nonna) Vedendola sembra ok, non ha un filo di ruggine i cuscinetti sembrano apposto e la guarnizione è bella morbida... Sapete dirmi se è meglio fare qualche controllo prima di provarla? Difetti di questo modello? Qualcuno sa dove posso trovare il manuale? Piu che altro per i programmi...Sul sito Candy ho guardato ma non c'è Grazie
Ciccio 27 Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Guarda se dietro il frontale della vaschetta c'è la legenda sfilabile tipo Zerowatt.
maiky85 Inserita: 12 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Purtroppo no...ho scaricato un manuale di un modello simile e c'è scritto che doveva essere compreso un adesivo da attaccare sull'oblò all'interno con la lista dei programmi...Comunque oggi l'ho provata e sembra tutto ok, ho messo il programma 5 (il più corto dei cotoni). Unica cosa strana è che una volta caricata l'acqua finché non ha raggiunto i 30° impostati il timer è rimasto fermo insieme al cesto...appena mandavo indietro il termostato verso l'acqua fredda quando scattava partivano le rotazioni! E' normale? e se per ipotesi metto 90° finché non li raggiunge sta ferma?
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 si ,un tempo cosi era il funzionamento . però c'era il doppio termostato fisso, 40 NA 85 NC. il 40 appena raggiunta questa temperatura si chiudeva inviando tensione al motorino del timer , da qui cominciava a girare il cesto mentre il riscaldamento continuava fino al massimo della temperatura , in base al programma . oppure il termostato regolabile esterno . come questo , dove senza il termostato fisso di minima , il motore partirà al raggiungimento della temperatura impostata , sia pure 90 gradi .
maiky85 Inserita: 12 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Grazie Stefano per la risposta, questa ha il termostato esterno però ha anche un termostato fissato alla vasca con un doppio contatto...
Ciccio 27 Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 il 12/11/2017 at 23:51 , Stefano Dalmo scrisse: oppure il termostato regolabile esterno . come questo , dove senza il termostato fisso di minima , il motore partirà al raggiungimento della temperatura impostata , sia pure 90 gradi . Questo solo le vecchie Indesit con la scaricocentrifuga. Questa ha il termostato di minima tarato a circa 35°, che viene ignorato se il pomello del termostato principale è impostato a temperature inferiori. Altrimenti il timer va in termostop fino a che non viene raggiunta questa temperatura prima di procedere col lavaggio.
maiky85 Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Si é vero ciccio, ho provato il programma 1 con i miei vestiti da lavoro a 60°, all'inizio fa un po' di rotazioni, poi inizia a scaldare e si stoppa...una volta che interviene il termostato di minima riprendono le rotazioni! Poi ho fatto il 2 a 90° con acido citrico e stesso comportamento...Comunque tutto ok nessun problema...l'interno della vasca (inox), le resistenze, sembra tutto nuovo (ho guardato con la pila dai fori del cesto) peccato solo non poterla sfruttare tutti i giorni...per ora la metto in cantina e la tengo di scorta Ah i miei vestiti da lavoro unti e non solo sono venuti pulitissimi, ho usato il detersivo "Dinamo" abbandonato da 20 insieme alla lavatrice
danimel Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Eh, i detersivi di una volta! Dicono che quelli di ora lavano meglio anche a basse temperature...ma non sono mica convinto.
