Alimentazione in Ac sensori dc possibile guasto ?
Ciao,
Ho alimentato per errore una serie di sensori funzionanti con alimentazione 24 V dc con tensione 24 V ac .
I sensori sono protetti dall'inversione di polarità e corto.
Non ho ancora controllato il funzionamento lo farò in settimana.
Secondo voi possono aver subito danni?
L'ingresso DC per essere protetto da inversione dovrebbe essere dotato di un diodo in serie, quindi nessun problema per ridare la DC.
Ma se avesse il diodo in parallelo e un fusibile (o resistenza di protezione), in tal caso ci sarebbe da ripristinare la posizione (piu difficile che sia cosi)
Ciao, grazie per la risposta.
Quindi , quando sul manuale c'è scritto protetto da inversione, indica  non solo l'inversione tra + e - , ma anche l'inversione tra ac e dc  ?
Se ci pensi la AC si comporta come se invertissi la polarità 50 volte al secondo, quindi è piu o meno la stessa cosa.
SandroCalligaro
Non è proprio la stessa cosa alimentare a 24 Vac (che si intendono RMS) o 24 Vdc: la tensione di picco nel primo caso è radice di 2 volte superiore.
