hackmaster Inserito: 12 novembre 2017 Segnala Inserito: 12 novembre 2017 La lavatrice dopo 6 anni di onorato servizio ha iniziato ad avere un problemino. Praticamente carica e scarica acqua di continuo durante la fase iniziale di lavaggio. Leggendo ho pensato che fosse il pressostato. Ho smontato tutti i pannelli ma non riesco a capire quale è. Dimenticavo smontato e rimontato tutti i filtri. Sono puliti. Vi allego un video che mostra la mia lavatrice smontata. Potreste aiutarmi indicandomi quale é il pressostato o altre idee se pensate possa essere qualcos'ltro
del_user_227154 Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Detto così..... di solito lampeggia qualche led sul frontalino quando va in errore, su alcune versioni appaiono anche 2 o 3 tacche sul display..... ammesso che prima prende un po di acqua poi interrompe il carico acqua e inserisce lo scarico......che è una cosa diversa.
hackmaster Inserita: 12 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Si lampeggia controllo afflusso acqua. Mi aiuti ad identificare la posizione del pressostato?
del_user_227154 Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Afflusso acqua non è il pressostato o è l'elettrovalvola (potrebbe avere il filtro sporco) o il distributore dell'acqua e tutto quello che riguarda il carico acqua. Il pressostato è integrato nella scheda e lo vedi dal tubicino sulla scheda che viene dal basso (trappola aria) più di questo non posso scrivere perchè non posso fare le discussioni per motivi non riguardanti il forum, posso solo dare delle informazioni......saluti.
hackmaster Inserita: 12 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Sei troppo gentile. L acqua entra e viene scaricata per questo non pensavo fosse il filtro della valvola. Si sentono una serie di tic tic continui sia in corrispondenza della scheda che nella cassetta con ruote dentate di plastica vicino l eletteocalvola. Se qui non è il posto più adatto dove posso scrivere, quale posto è più idoneo? Fa continuamente carico e scarico quindi i meccanismi relativi funzionano. Inoltre la spia controllo afflusso acqua non si accende sempre anche se il difetto è sempre presente. Carica l acqua e la scarica in continuo . HO provato a mandarti un pm ma mi dice che non puoi riceverne
del_user_227154 Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Di solito è la ruota dentata del distributore dell'acqua che si è incantata, oppure c'è del detersivo eccetera.
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Ho smontato eletteovalvola e coperchio superiore del distributore acqua. Gli ingranaggi sembrano ben ingrassato. Devo provare a farli ruotare manualmente oppure devo agire lato tubi del distributore.?
techno99 Inserita: 13 novembre 2017 Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Ciao, verifica anche i contatti elettrici delle ruote dentate; dovrebbe essercene una con sopra un piccolo contatto strisciante e sul coperchio ci dovrebbero essere le piste in rame dove appoggia il contatto. A me era capitato sulla W1611 che si erano ossidati e la scheda non sapeva più in che posizione si trovasse il deviatore. Verifica e nel caso fossero ossidati puliscili bene rimuovendo TUTTO l'ossido.
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Contatti come nuovi, perfettamente puliti. Che altro controllo. Devo aprire lato tubi? stavo leggendo di un problema simile e il tizio parla di un sensore chiamato interruttore di livello che determina quanta acqua entra. A cosa si riferisce esattamente? Penso che intenda il pressostato. Sento sempre dei tic tic tic in corrispondenza della scheda (immagino un rele ) ed in corrispondenza del deviatore acqua.
Valessulmens90 Inserita: 13 novembre 2017 Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Dico una cavolata.. ma hai provato a staccare il tubicino nero dalla scheda e soffiarci dentro? Che magari non sia sporco o sporca la trappola d’aria..
techno99 Inserita: 13 novembre 2017 Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Se senti dei rumori strani nel deviatore acqua non vorrei che si siano rovinati gli ingranaggi e che quindi slittano l'uno contro l'altro. Prova a farlo funzionare con il coperchietto aperto e vedi se girano correttamente, inoltre se per caso hai sfilato qualche ingranaggio devi riposizionarli correttamente ovvero facendoli girare a mano verifica che il dente grosso della ruota rossa si ingrani nell'incavo grosso della ruota bianca (quella con i contatti striscianti).
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Non riesco ad accedere alla parte posteriore della scheda. Magari stacco la parte del tubo vicino alla trappola dell aria. Vi tengo aggiornati!! Grazie sempre
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Gli ingranaggi si muovono bene. Forse é sporco il deviatore lato acqua. L elettrovalvola é libera. Ora smonti la trappola dell aria. Può essere utile che vi mando qualche foto. Non so
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Per smontare la trappola dell aria basta solo tirare?
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Per smontare la trappola dell aria basta solo tirare? Molto interessante !!1 https://www.manualslib.com/manual/818702/Miele-W1903.html?page=29#manual
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Aggiornamento finale. Ho smontato elettrovalvola e lubrificata. Smontati ingranaggio commutatore acqua ingrassato e mossi tutti insieme con le mani. Smontato tubo trappola aria e ho soffiato forte dentro. Rimontato tutto. Stavo per chiamare il tecnico. Mia moglie ha provato. Funziona come un orologio svizzero. Sinceramente non so cosa aveva . Adesso sto facendo un lavaggio con decalcificante .
Valessulmens90 Inserita: 13 novembre 2017 Segnala Inserita: 13 novembre 2017 O bene bene speriamo ??.. magari era la trappola dell’aria sporca.. la usate ad alte temperature ogni tanto? Io ho la w3202 da 8 anni più o meno.. ora lavora meno rispetto a tempo fa che lavorava tutti i giorni, l’acqua è molto calcarea ma la uso dai 40 ai 95 gradi con detersivo liquido per i capi scuri e poi per il resto detersivo in polvere.. una volta all’anno ciclo cotone a 95 gradi con 250 grammi di acido citrico e via una bella pulita alla macchina..per ora mai un problema
hackmaster Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Anche la mia fa 1 volta ogni 3 mesi il ciclo di pulizia. Unico problema la mia sta in balcone. Sebbene in una struttura in cemento con marmo sopra e coperta da tovaglia cerata!!
hackmaster Inserita: 10 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2018 Il problema si ripresenta. Il pressostato rimane bloccato su pieno. Il problema é che questultimo é saldato sulla scheda con 4 piedini ed inoltre non trovando alcuna sigla non saprei proprio dove reperirlo. Mi aiutate ?
hackmaster Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Tutti i piedini fel pressostato non sono collegati elettricamente tra di loro. Provato con il tester. Ho trovato la scheda ad un prezzo irrisorio in germania. Ho visto che le riparano anche. La prendo?
Valessulmens90 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Ciao con le schede non ho esperienza in quanto fino ad ora mai avuto problemi.. però se ne hai trovata una ad un prezzo accettabile prendila, poi la tua o la sistemi con calma o la mandi a riparare
techno99 Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 Smonta il tubicino che va al pressostato e relativo manicotto e puliscili per bene.
hackmaster Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Scheda sostituita. La lavatrice funziona perfettamente. Sono contento. Ma , durante una delle tante prove prima di installare la scheda nuova ho fatto un lavaggio a 60 gradi ma proprio all inizio ho fatto credere alla lavatrice di avere acqua dimenticandomi della resistenza che (non avendo acqua ha fatto del fumo). Ho spento subito. Tutto questo é durato 5 secondi max . Adesso non riscalda piu . Ho rovinato la resistenza o il termostato? Che faccio? Verifico la 220 v ai morsetti della resistenza ... . again
hackmaster Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Avete avuto esperienze simili?
maiky85 Inserita: 22 febbraio 2018 Segnala Inserita: 22 febbraio 2018 Probabilmente avrai bruciato la resistenza, misurala col tester e vedi se te la da aperta
