SAP 16 Y e SAP 16 O
Salve.
dovrei sostituire questi componenti e sto cercando di ordinarli ma mi sorge un dubbio.
La coppia da sostituire sono  SAP 16 NO/PO
mentre quelli che sto per ordinare sono SAP 16 NY/PY.
possono andare bene lo stesso?? o sono totalmente diversi?
Grazie in anticipo.
Il codice esatto è SAP16N e SAP16P, la lettera dopo dovrebbe essere il packaging, ma è un modello obsoleto e non si trovano molte informazioni.
Per me sono esattamente gli stessi.
Considera poi che sono stati sostituiti rispettivamente con il STD03N e STD03P
Quote
Cambia l'hFE come da datasheet:
✽hFE Rank O (5000 to 12000), Y (8000 to 20000)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Sanken/mXqvvuq.pdf
Funzionalmente non penso sia un grosso problema, anche se in ogni caso dovrai ritoccare la corrente a vuoto.
Siccome immagino siano su un amplificatore audio, sarebbe bene montare gli stessi su entrambi i canali
grazie mille delle info.
quindi potrei anche provare a montarli??
non dovrebbe accadere nulla di grave? tipo cortocircuito o esplosione?
Che grado di esperienza hai in queste riparazioni?
I SAP16 son generalmente montati su amplificatori abbastanza di pregio, quindi agirei con le dovute precauzioni.
La prima cosa da chiedersi è perché si siano guastati, altrimenti rischi di bruciarli nuovamente e di peggiorare anche la situazione.
Bisognerebbe quantomeno alimentare gradualmente tenendo sott'occhio le correnti assorbite e/o limitare la corrente di alimentazione anche solo con il metodo della lampada in serie all'alimentazione.
Mah ho un po di esperienza in passato ho riparato parecchi strumenti musicali e ho costruito piccoli circuiti.
Si questi finali sono montati su una cassa attiva.
Aperta la cassa, la prima cosa che ho notato è stato il fusibile saltato e un SAP 16 praticamente spaccato in 2 e bruciato.
Sembrerebbe un corto secco a prima vista...
cambierei anche qualche elettrolitico nei paraggi dei finali e qualche diodo, in ogni caso sono componenti che non costano molto.
Quote
Di solito però i componenti non saltano senza un motivo. E' inutile sostituirlo se non trovi la causa del  guasto, si guasterebbe nuovamente...
infatti...mi è un po difficile intercettare il guasto...
soprattutto senza uno schema..
  • 6 years later...
domanda ........?sap 15 li posso montare al posto dei sap 16?
Livio Migliaresi
@Michelino66
Riesumare una discussione così non è certo produttivo.
Apri una nuova discussione magari riportando il link di questa se pensi possa esserti utile.
-questa discussione chiude-
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
