modulazione caldaia
cerco aiuto per capire se sbaglio qualcosa.
fato installare caldaia vaillant esterna a condensazione 3 mesi fa.
in funzione modulazione, se impostavo 20 gradi desiderati, il bruciatore gia a 18.5 si spegneva, rendendo impossibile raggiungere la t desidersata.
due chiamate all 'assistenza,non hanno fatto altro che controllare il termostato, sembrava tutto ok.
l'ultima volta, hanno modificato un valore.
risultato:
in funzione termostato funziona correttamente. si spegne alla t desiderata.
in modulazione ora funziona al contrario...se imposto 18.5 la notte...mi sveglio con 20.5 e bruciatore acceso...
l assistenza mi dice di farlo funzionare in funzione termostato, ma non mi sta bene, ho pagato e vorrei che funzionasse tutto.
in modulazione come dovrebbe funzionare il bruciatore?
ossia se imposto 20 quando si spegne il bruciatore?
l'umidita rilevata dal cronotermostato, influenza il funzionamento del bruciatore? ho umidita abbastanza alta, 20 gradi  e 66 di umidita...può essere che danno l'input al bruciatore di accendersi o spegnersi??
In modulazione,all'avvicinarsi della temperatura ambiente impostata,il bruciatore cala di potenza fornendone solo una minima quantità neccessaria al raggiungimento della T ambiente stessa.Ora perchè si spenga prima...è da capire.
adesso, anche in funzione termostato, se imposto 19.5 a 19 trovo gia il bruciatore spento.
in modulazione continua a rimanere acceso il bruciatore anche  con 2 gradi sopra la t da me voluta...
ogni volta che viene il tecnico , controlla parametri cronotermostato e dice tutto ok..
ecobalkon della vaillant e crotermostato multimatic 700 della vaillant...
il bruciatore fa un po come gli pare...
impianto del 2003
Mi sono scaricato il manuale e me lo sto leggendo.
Una domanda: hai la sonda esterna collegata?
Ciao,
come premessa ti dico di non guardare se il bruciatore è acceso o spento, perché quello è regolato dal raggiungimento della temperatura di mandata impostata. Il bruciatore può rimanere acceso anche 24 ore su 24 al minimo per mantenere la temperatura di mandata al valore impostato... oppure può rimanere spento per molto tempo se la mandata impostata si è abbassata di molto.
Detto questo, mi sono letto il manuale di istruzioni e quello che ho capito è:
1. Il sistema rileva la temperatura esterna e in base al parametro impostato (da 0.1 a 4) calcola la temperatura di mandata per fare in modo che in casa ci siano 20°C.
Se la casa è molto isolata, il parametro è da impostare basso (es. con 0,4 e -15°C esterni la mandata è 40°C).
2. Il regolatore interno corregge la temperatura andando ad alzare o abbassare la curva in funzione della temperatura interna voluta.
(es. se con parametro 0,4 e -15°C di esterna voglio avere 22°C di interna, il sistema alza la curva e la mandata è 45°C. Se voglio 19°C il sistema abbassa la curva e la mandata è 35°C).
3. In funzione modulazione la temperatura interna di correzione è definita temperatura ambiente efficace ed è calcolata come:
Teff = Timpostata + (Timpostata - Tambiente)
Da quello che ho capito: in modulazione la caldaia non si spegne mai, ma corregge la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna. La temperatura interna è solo una correzione alla curva esterna.
In funzionamento termostato dice che funziona come in modulazione, però, spegne il sistema quando la temperatura ambiente supera quella impostata.
Questo è come dovrebbe funzionare... :blink::blink::blink: abbastanza contorto!!!
Secondo me non ti hanno impostato correttamente la curva climatica della temperatura esterna.
Poi... se non hai la sonda esterna, allora ho toppato in pieno :superlol:
Marco, ti ringrazio davvero tanto per aver avuto pazienza e cortesia di leggere le istruzioni e cercarmi di spiegare il tutto.
premetto, la sonda esterna c'è.
La curca climata era impostata su 2, ma quando mi sono lamentato che non riuscivo a raggiungere la temperatura imposta da me, mi hanno alzato la curva a 2.5
dicono checon curve inferiori a due hanno avuto problemi a portare temperatura al valore impostato/desiderato.
quello che ho capito in termostato raggiunto 20 gradi impostati si spegne, per poi riaccendersi quando va sotto di un TOT rispetto sempre alla t desiderata...giusto?
in modulazione fa un pò come ca...zo gli pare :-)
ma proprio non capisco come se desidero 18 gradi mi sveglio la mattina con 20.5 e bruciatore attivo...mi sembra che qualcosa non torni....
rimango basito, di come l'assistenza vaillant non sappia nozioni basilari di come funzioni sia in termostato che modulazione..ogni volta dicono una cosa diversa... e sopratutto se ne fregano...
ho controllato nel cronotermostato le varie impostazioni...in funzione termostato e con bruciatore spento da poco ho:
temperatura di mandata 0
soglia spegnimento AT 30 gradi
curva 2.5
temperatura minima 45 gradi
temperatura max 75
non so che altro cercare...
Ciao,
comincio con il darti il link del manuale che ho letto:
https://www.vaillant.it/downloads/vgoa-vaillant-it-doc/istruzioni-installazione/termoregolazione-1/installazione-multimatic-700-1092224.pdf
36 minuti fa, xman80an scrisse:
come ti ho già detto nel post precedente, non devi guardare se il bruciatore è acceso o spento, ma devi guardare la temperatura di mandata. Il bruciatore si accende, modula e si spegne in base alla temperatura dell'acqua. Il sistema non guarda più di tanto la temperatura interna ma si regola principalmente in base alla curva climatica che hai impostato.
Considera che tenere acceso h24 a bassa temperatura ti scalda comunque la casa anche se fuori è freddo... sicuramente durante la notte i termosifoni sono tiepidi e la temperatura sale.
Io abito vicino a Milano e adesso che la temperatura esterna varia da 15 a 1, ho la mandata a 48°C. Per cui metterei la curva a 1,2.
Prova ad abbassare la curva e a lasciarlo in manuale a 19°C per giorno e notte e vedi dopo un paio di giorni a che valore si è assestato.
Secondo me questo tipo di sistema non va usato con le fasce orarie ma lasciato sempre ad una temperatura fissa... almeno all'inizio per capire come si comporta.
Grazie ancora,
per ora ho abbassato la curva a 2 ( cosi come l'vevano impostato in origine) e temperatura notte 18.5 e giorno 20
non uso gli orari..mi rimane piu comodo impostarli manualmente o giorno o notte...
provero cosi..ti aggiorno :-)
Grazie ancora
ieri sera avevo 19 gradi in casa, e modalita notturna con t desiderata 18.
ho impostato la curva climatica a 2, messo in modulazione
appena ho messo in modulazione, il bruciatore si è accesso, stamattina mi sono svegliato con 20.5 e termosifoni caldi e bruciatore attivo.
quello che non mi spiego come può un sistema, se decido di avere 18 gradi in casa, funzionare e portarmi la temperatura oltre i 20.5??
va bene la modulazione..ma se voglio 18 non puoi portarmi a 20.5 e non credo sia un funzionamento corretto...giusto??
assurdo anche il centro assistenza assente e indisponente
Stando alle previsioni meteo la minima è tra i 7 e i 10°C... se avevi 19°C e ne volevi 18 significa che la temperatura efficace Tee = 17°C
Per cui con curva 2, 10°C e efficace a 17°C in teoria la mnadata dovrebbe essere 40°C.
Diciamo che con 40°C di mandata e 10°C esterni, i 20,5°C li raggiungi benissimo... però non capisco perché non abbassa ancora.
mi sorge il dubbio che non usi il sensore di temperatura interna. Nel manuale, al capitolo 7, dice che la centralina deve essere assegnata ad una zona, oppure prende la temperatura da un altro sensore posto all'interno della casa.
Prova a capire se la temperatura rilevata è quella che c'è effettivamente dentro casa... da quello che ho capito il regolatore è installato dentro casa. Giusto?
se vado nel menu del cronotermostato,
ho la voce
ZONE 1
Zona attivata SI
assegnazione zona  VRC 700
quindi diciamo che la zona è stata assegnata e corrisponde al cronotermostato.
il cronotermostato è posizionato in soggiorno.
HO acquistato un misuratore di temperatura e umidita, e posto vicino al cronotermostato...la temperatura registrata si discosta di pochi decimi di grado...
Ok, allora ci sta sfuggendo qualcosa.
Io se fossi in te proverei ad abbassare ancora la curva climatica... intanto quando ho un attimo mi leggo meglio il manuale e vedo se c'è qualche parametro strano che ci sfugge.
ok, provero ad abbassare la curva ...non ti voglio far impazzire :-))
Grazie ancora per la disponibilità.
mi ha chiamato titolare, il centro di assistenza nazionale, affermano che non si tratti di anomalia.
sia in funzione termostato che modulazione, la caldaia lavora in modulazione
in termostato però raggiunta la t. impostata si spegne definitivamente.
mentre in modulazione, tanto piu è freddo fuori, tanto piu tende a continuare a riscaldare e funzionare...in base alla curva climatica..
per lo meno io ho capito una roba del genere..
mi ha detto che potrei giocare e scendere con la curva per avvicinarmi alla t da me impostata...
assurdo però che i tecnici non erano a conoscenza che anche in termostato la caldaia andasse in modulazione...
Ciao,
ho fatto un pasticcio con le notifiche e ti ho perso :worthy:
:) ti ha suggerito quello che ti avevamo suggerito noi. Prova ad abbassare la curva climatica fino a raggiungere la temperatura che desideri.
il 24/11/2017 at 19:37 , xman80an scrisse:
eh dire che bastava leggere il manuale... io l'avevo trovato in 3 minuti.
va beh... non ci sono più i tecnici di una volta!
Ciao Marco,
rimango comunque perplesso, mi sembra ssurdo che vaillant produca un cronotermostato , dove l utente finale non sa come impostare la t. ambientale desiderata, perche se imposto e voglio 18, non posso ritrovarmi con bruciatore che va e 20.5 gradi in casa....l utente finale non può fare i conti, della t. effettiva + quello-quell altro...io se imposto 18 voglio 18 non 20.5.
ciò mi costringe ad usare solo la funzione termostato, e non so se in modulazione potevo risparmiare economicamnte dal punto di vista dei consumi.
tutte la caldaie in modulazione vanno oltre il valore desiderato??
Ciao,
la logica è quella di trovare la regolazione ottimale e lasciare che la caldaia gestisca in autonomia l'impianto.
In teoria, se i parametri sono impostati correttamente, lo scostamento di temperatura dovrebbe essere di 1°C.
Hai provato ad abbassare la curva climatica? Come ha reagito l'impianto?
(scusa te ti rispondo solo ora ma e notifiche non mi arrivano)
  • 6 years later...
giuseppepistone
Ciao,
anch'io ho la stessa caldaia con la medesima centralina e vivo vicino al mare, in Sicilia. Ho lo stesso problema, con impianto a termosifoni tradizionali (in alluminio) che, diversamente dagli impianti radianti sotto il pavimento, necessita di acqua ad alta temperatura, circa 70°C, per assicurarne il buon funzionamento in base al deltaT 50 di dimensionamento dei radiatori utilizzato per temperatura ambiente desiderata di 20°C.
Ebbene, se lascio fare alla caldaia con la curva di regolazione portata persino al valore max di 4, la temperatura di mandata non va oltre i 50-60 gradi a causa della temperatura esterna non rigida, intorno ai 14°C. Con questa temperatura di mandata bassa rispetto alla temperatura di 70°C necessaria ai miei termosifoni affinché possano riscaldare efficacemente l'ambiente, sono stato costretto a rinunciare a tutti gli automatismi della caldaia, forzando la temperatura di mandata MIN-MAX a 70°C con la funzione Termostato, riuscendo così finalmente a riscaldare casa. Prima avevo consumi eccessivi, poiché la caldaia pompava incessantemente a 60° senza mai riscaldare casa, uno spreco insomma. Ora invece raggiunge abbastanza rapidamente la temperatura ambiente voluta di 20°C e poi stacca per un bel po' per poi riattaccare per breve tempo, ecc. Pazienza, un modo rozzo e antiquato, ma funziona molto bene.
Ho provato anche a sfruttare la funzione di modulazione con un "trucchetto" e, per avere una temperatura di mandata di 70°C pur in presenza di una temperatura esterna mite, ho impostato l'offset della sonda di temperatura esterna a -3°C e quello di temperatura interna a +3°C, con temperatura interna desiderata impostata (virtualmente) a +23°C per averne 20 effettivi, con curva di regolazione al valore massimo di 4. Con questo artifizio, riesco ad avere, lasciando la caldaia libera di modulare, avendo allargato la finestra MIN-MAX della temperatura di mandata da 45 a 75 °C, una temperatura di mandata adeguata di 70-72 °C, MA HO IL PROBLEMA DESCRITTO DA XMAN80AN. La temperatura di mandata si mantiene sempre intorno a 70°C, senza staccare mai, e casa viene riscaldata ben oltre i 20°C voluti. Per ovviare a ciò, devo impostare non su MODULAZ. ma su TERMOST., ma così facendo, addio modulazione, il bruciatore accende e spegne intorno alla temperatura ambiente di 20°C allo stesso modo in cui, come all'inizio, avevo costretto la caldaia a pompare solo e soltanto a 70°C. INSOMMA, anch'io non ne sto venendo a capo. Forse con questo tipo di caldaia, molto potente, la modulazione funziona bene con temperature esterne rigide e non in climi marini temperati. Chissà? Saluti a tutti.
Modificato: da giuseppepistone
Alessio Menditto
Giuseppe se ti serve aiuto per favore apri una nuova discussione, grazie .
Ospite
