Modulo Sonoff e caldaia riscaldamento..
Ciao a tutti ragazzi...
il mio intento è poter accendere la caldaia da remoto con apposita App...
in rete ho visto questo aggeggio che ha un sacco di recensioni positive online...
http://tiny.cc/43dvoy
ho il cronotermostato a muro alimentato a pile..
è possibile fare un collegamento affinchè funzioni sia il cronotermostato che il relè SONOFF ??
chi mi potrebbe spiegare se è adatto al mio scopo e come fare i collegamenti ??
grazie a tutti
  • 3 weeks later...
Ciao, dopo uno sguardo al link posso dirti che esattamente il modulo che ho visto non è adatto per la tua applicazione, in quanto è fatto per comandare dispositivi alimentati a 230V ac.
Probabilmente ci sono anche moduli con uscita semplice relè (contatto "pulito") ma anche in questo caso, la caldaia partirebbe solo con il comando dell'app e non più in funzione della temperatura nella stanza. Sei sicuro di voler questo ?
I cronotermostati sono generalmente alimentati dalla caldaia e le batterie servono per backup. Dal tuo termostato puoi impostare parametri del tipo temperatura acqua sanitaria/riscaldamento ?
  • 5 weeks later...
Se vuoi solo accendere e spegnere la caldaia, diciamo che e fattibile. Solo devi ingegnarti un pochino con una scatolina (Box tipo ip) un picolo trasformatore ( va bene anche un caricabatteria di cellulare economico ed un rele a 5Volt).
Il sonoff ti da solo una 220V o meno, l'uscita del sonoff dovra comandare il caricabatteria e quest'ultimo chiudera o no il rele che comandera la chiusura della caldai per farla partire. E piu difficile a dirsi che a fare!!
In genere il 90% dei cronotermostati manda solo una chiusura alla caldai, quelli invece che regolano temperatura e altro, sono modelli dedicati....
Se hai bisogno di altri chiarimenti chiedi Pure, saluti Francy
Ciao io ho lo stesso problema che ho già postato in Riscaldamento - Impianti di riscaldamento, nel particolare il problema è questo:
Ho un termostato BTicino Smarther che comandava la caldaia, ora avendo installato anche un termocamino ad inserto della MCZ vorrei far comandare questo con il cronotermostato però non ho possibilità di collegamento tra questo ed il termocamino. Mi era quindi venuta l'idea di utilizzare un Sonoff RF od un trasmettitore/ricevitore GSM per sfruttare il termostato come comando però questo chiaramente funge da interruttore mentre in tutti i schemi trovati è necessario avere un pulsante per far attivare il ricevitore GSM... avete qualche idea di come potrei fare?
Servirebbe un circuito che permetta di usare un cronotermostato come pulsante.
Reds2005, hai già chiesto info in merito al tuo problema in questa discussione, continua per favore a scrivere sulla discussione aperta da te, in quanto accodarsi a discussioni già aperte, oltre che non essere permesso dal regolamento crea confusione. ;)
il 7/1/2018 at 22:44 , Ivan Botta scrisse:
Ok grazie e scusa non pensavo creasse problemi.
  • 1 year later...
grazie a tutti
grazie a tutti
https://m.youtube.com/watch?v=pOoL4lK6TeM&feature=youtu.be
Con sonoff th16 o anche th10
Modificato a CONTATO PULITO non serve il rele
Se ti può ancora intessare
Ecco il link
Modificato: da Mimim
E stato spostato
