salvamotore magnetotemico
Buongiorno a tutti,
sto studiando per capire come progettare un quadro elettrico bordo macchina e cortesemente vorrei alcuni chiarimenti:
Esempio: Quadro bordo macchina con motore da 1.1KW (380 V, 2,74 A) posizionato ad un metro dal quadro.
Sulla 380 ho capito che va inserito un salvamotore con a valle il contattore.
Ho letto le varie differenze tra magnetotermico per motore, solo termico+fusibili, e protezione termica interna al motore che comanda un contattore o un plc,
spero di  aver capito bene le tre tipologie.
Ho visto ad esempio il magnetotermico tipo P25M 3P 2,5÷4A regolando la corrente di intervento su 2.7 Ampere, andrebbe bene?
Nel caso di presenza di un PLC immagino che dovrei trovare un salvamotore con contatti ausiliari, giusto?
In questo caso il differenziale non è necessario.
Fin qui è corretto?
F.
