Aiuto completamento impianto tv
Quote
Per l'acquisto online non saprei, personalmente dalle mie parti i negozi abbondano e preferisco acquistare di persona
Idem; mai avuto bisogno di fare acquisti sul web.
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alfredo Massafra
    24
  • snipermosin
    23
  • felix54
    20
  • mercantesenzafiera
    6
mercantesenzafiera
3 ore fa, Alfredo Massafra scrisse:
esiste un e-commerce di riferimento dove poter trovare tutto senza uscir pazzo tra i vari store ?
E' assai difficile trovare concentrati in un unico store i prodotti di Fracarro-Offel-Emme Esse.... marche tra loro concorrenti .....
Informati nella tua zona o su Taranto.....troverai sicuramente qualche store locale.
In caso di necessità, ti mando qualche link via mp di qualche negozio on line dove in passato ho acquistato.
Alfredo Massafra
Buongiorno a tutti.. ieri ho fatto un rapido giro e come immaginavo articoli "troppo" particolari.. faccio prima online!
p.s. a quanto pare qui va di moda la Televes.
Quote
... a quanto pare qui va di moda la Televes
Perfetto, l'ennesimo prodotto di tendenza dalla forma ammiccante ma inutile quando montata in orizzontale come nel tuo caso...:whistling:
Quote
... faccio prima online
A questo punto, non hai alternative.
Hai detto bene, va di moda Televes......è di tendenza, come un paio di Jeans strappati o degli occhialoni super colorati !
Quote
va di moda Televes.
Già, e che sia rigorosamente dotata di Boss Tech, alimentata e messa in ingresso ad un centralino da 40 dB :wallbash:
Alfredo Massafra
Preso tutto :worthy::clap:
appena mi consegnano e monto vi aggiornerò.. per il momento infinite grazie a tutti ^^
Alfredo Massafra
.: ragazzi ho come l'impressione, sguainando, che il cavo sia cotto.. anche se non è stato mai usato.. la guaina esterna è molto rigida e aprendo i filamenti sono veramente pochi. dovessi decidere di cambiare cavo su cosa potrei andare? un cavo da 0,30 € è molto peggio rispetto al 0,60 o avete qualcosa da consigliarmi? magari su amazon considerando che tanto qui fisicamente ognuno ha i propri marchi?
mercantesenzafiera
Che marca/codice di cavo hai preso?
Cavi ottimi sono il Cavel DG113 Ø 6,6mm e il DIGISAT 5 ELITE Ø 6,8mm MESSI & PAOLONI.
Evita i cavi cinesi venduti nei vari brico center....sono di rame finto...... con ALTA attenuazione e BASSA schermatura......
solo la sicura ossidazione è garantita!!!
Ottimi pure SIVA e BIEFFE, aziende italiane e storiche sulla produzione di cavi, purchè siano con anima in rame.
Innenleiter: Stahl - Kupfer, ovvero, l'ennesimo cavo in acciao ramato :wallbash: Perchè non mettono in galera chi lo ha ideato?
D'altronde, al prezzo della corda da bucato, non possono venderti altro che dell'ottima corda da bucato :whistling:
Alfredo Massafra
Rieccomi qua ^_^ in settimana è arrivato tutto il necessario e questa mattina montato tutto :worthy:
Da un rapido test sembra essere tutto ok, e per tutto ok intendo che ho messo una tv (Scarsissima) volante su 1 delle 4 prese e si vede.. fatto la scansione ed ha trovato i canali regolarmente, ma domani mattina ritorno con una tv un po' più nuova per testare anche i canali hd.
Due sole domande..
1) la resistenza l'ho messa giusta?
2) come faccio a testare il corretto puntamento, per il momento sono puntate dove tutte il resto sono puntate :D il che mi sembra un buon punto di partenza.. ovviamente non ho strumenti avanzi .
thanksssssssssssssssss
Su, la resistenza va messa dove hai indicato, all'uscita.
Per il puntamento regolati come tutte le altre antenne, magari aiutati con la barra della tv che indica potenza e qualità, sempre meglio di niente.
P.S. Finalmente qualcuno che ci degna di farci sapere se tutto è andato ok !! :thumb_yello:
Quote
Ogni tanto, ci va bene!
@Alfredo Massafra
Però devo essermi perso qualcosa; hai installato un palo nuovo o ti sei "abbarbicato" a quello esistente? Hai distanziato a sufficienza le antenne?
Alfredo Massafra
18 ore fa, felix54 scrisse:
@Alfredo Massafra
Installazione ex novo su palo personale. I due pali distanziano in orizzontale un paio di metri circa, mentre le mie due antenne distanziano in verticale di almeno un metro. Avevo letto da qualche parte che la distanza doveva essere della lunghezza del piolo (credo si dica così).
Alfredo Massafra
comunque oggi ho chiuso tutto e testato le prese.
Potenza segnale 100 (solo sui canali rai oscillava tra 98/100 di tanto in tanto)
Qualità segnale 100
Giornata di scirocco, tanto per cambiare, umidità sopra l'88%
Direi che "CI" possiamo ritenere soddisfatti o no? :P:P
Sembrerebbe che tutto sia stato rispettato e funzioni regolarmente.
Grazie per avere dato il responso condividendo i risultati, dovrebbero farlo tutti. :thumb_yello:
Quote
... Avevo letto da qualche parte che la distanza doveva essere della lunghezza del piolo
Non so cosa sia il piolo ma la distanza dipende dalle bande ricevute da ogni singola antenna e dal fatto se sono allineate oppure direzionate in posizioni diverse.
Nel tuo caso, un'antenna di III banda ed una UHF, puntate nella stessa direzione, necessitano di una spaziatura di almeno un metro e quindi sei a posto così.
A quanto pare, tutto è andato a buon fine e speriamo che con la propagazione estiva non ci siano problemi di interferenze.
Nel caso, prima di mettere mano all'impianto, posta due righe qui sul forum...
Alfredo Massafra
17 minuti fa, felix54 scrisse:
forse era dipolo :D insomma l'elmento dove si attacca il cavo all'antenna ecco
34 minuti fa, snipermosin scrisse:
Mi sembra il minimo :) forse perché sono abituato alle "piazze virtuali" e conosco le netiquette essendo un informatico
Quote
Allora era un indicazione errata perchè se avessi rispettato la distanza pari al dipolo di una III banda sarebbe stata minore di quella che deve essere.
Peggio se avessi applicato una distanza pari ad un dipolo UHF.
Anyway, tutto bene ciò che finisce bene :thumb_yello:
