problema con FI22/10FA REX Electrolux che non raffredda
Salve a tutti, vorrei chiedervi un aiuto per un problema che ho avuto quest'estate con il mio frigo. nelle settimane di maggiore caldo tra giugno e luglio ho notato che il frigo e freezer raffreddavano pochissimo, e neanche passando il termostato dal 2 al 5 la situazione è migliorata. poi come per magia, ha ripreso a funzionare regolarmente. passato un mesetto circa, si è riproposta la medesima situazione, e nel giro di qualche giorno tutto è ritornato nuovamente alla normalità. da allora più nessun segno di "cedimento", viene da chiedermi se sono stati solamente degli episodi oppure se secondo voi c'è qualcosa che dovrei fare affinchè non si ripeta la prossima estate (ricarica gas, perdite, termostato...) perché c'è un problema di fondo.
grazie in anticipo!
Matteo
Frigorista modena
Non so che tipo di frigo sia, se è no frost o normale, comunque se alla fine la temperatura la raggiunge non direi manca gas, sembra piuttosto qualcosa legato allo sbrinamento e al termostato.
Frigorista modena
Allora a volte il termostato che comanda anche lo sbrinamento stacca per più tempo e sembra non funziona più, poi all improvviso riparte, a volte lo fanno.
Frigorista modena
Beh io oggi sto bene domani potrebbe venirmi un ictus fulminante, non si può vivere con la paura si guasti, quando e se si guasterà ci penserai....
53 minuti fa, Frigorista modena scrisse:
Questa me la segno.:superlol:
Frigorista modena
Ti darò le coordinate della clinica, portami il cioccolato!
