roberto8303 Inserito: 13 novembre 2017 Segnala Inserito: 13 novembre 2017 Che voi sappiate, ma un motore con scatola ingranaggi per servosterzo di un carrello elevatore a batterie, sulla sua scheda di controllo deve esserci un fusibile o qualche tipo di protezione? se nel caso il motore andasse in corto e non ci fosse la protezione, la rottura della scheda di controllo per assorbimento eccessivo di corrente, sarebbe a carico del costruttore?
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2017 Segnala Inserita: 14 novembre 2017 Se il comando del motore si effettua con un chopper a transistori il fusibile serve solo per proteggere i fili ed evitare un eventuale possibile incendio. In caso di corto circuito del motore, o comunque di sovracorrente, dvono interve ire le protezioni elettroniche del drive. 13 ore fa, roberto8303 scrisse: se nel caso il motore andasse in corto e non ci fosse la protezione, la rottura della scheda di controllo per assorbimento eccessivo di corrente, sarebbe a carico del costruttore? Teoricamente è un difetto di fabbricazione, in quanto poi ad ottenerne il ripristino in garanzia è tutta un'altra questione.
