odisseo74 Inserito: 27 maggio 2008 Segnala Inserito: 27 maggio 2008 Buonasera a tuttisto utilizzando dei Moxa NPort 5210 per mettere in comunicazione Movicon 91 (SCADA) e rispettivamente dei regolatori T640 Eurotherm e dei PLC S5 Siemens, ovvero da HMI Movicon esco in LAN Ethernet verso NPort 5210 Moxa, da NPort 5210 Moxa tramite le due seriali vado rispettivamente verso T640 Eutortherm(Port 1 Moxa) e verso PLC S5 Siemens (Port 2 Moxa). Il problema che mi si presente è una caduta delle comunicazioni solitamente di qualche secondo (da 1 a 5 secondi) sempre verso la porta Port 2 dei Moxa quindi verso i PLC S5 Siemens mentre verso i regolatroi non ho errori di comunicazione, la frequenza di questo errori è solitamente ogni 10 minuti. Da parte HMI Movicon 91 uso come driver i seguenti: EuroMod.dll verso T640 Eurotherm e DK3964ex.dll verso S5 Siemens opprtunamente configurati con le porte messe a disposizione dalla configurazione dei Moxa. Volevo chiedere se qualcuno ha riscontrato problematiche simili o meno e se si se ha qualche suggeriemento da darmi.Grazie a tutti per l'attenzione e per qualsiasi consiglio!
