Da ingresso stabile a uscita monostabile
Buongiorno, mi vergogno un po' a chiedere una baggianata del genere però visto che mi sta scoppiando la testa senza arrivare ad una soluzione chiedo a voi. Ho una macchina che accetta su tre ingressi distinti dei comandi momentanei per cambiare il suo stato. Ho invece una macchina di comando che ha le uscite stabili e non momentanee. Il problema è che cambiando da uno stato all'altro se non si lascia passare un certo determinato tempo prima di dare il nuovo comando lo stato non commuta.
Quindi devo fare in modo che ad un ingresso in cui il mio segnale resta alto per un tempo lungo in uscita abbia un segnale che sta alto solo per diciamo 100ms.
Come posso fare?
Visto che non specifichi tensioni od altro, potresti usare un Finder  80.01T (multitensione e multifunzione) in modalità 'DI'. Questo perlomeno se vuoi una soluzione non economica ma pronta all'uso.
Ciao, Ale.
12V, pensavo di usare un ne555 o alcune porte logiche o comparatori.
Un 555 dovrebbe andare bene, qui trovi gli schemi applicativi.
Ciao, Ale.
55 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
No perché se l'ingresso resta attivato anche l'uscita resta attiva.
Dovrebbe funzionare interponendo un condensatore (1 uF) con in parallelo una resistenza da 500/600K tra il piedino 2 e il contatto che chiude verso massa, ho appena provato sulla breadboard e funziona.
Ciao, Ale.
Hai bisogno di un classico monostabile, il 555 può lavorare da monostabile.
Prò il circuito proposto da GiRock effettua proprio il comado che ti serve con pochissimi componenti di facile reperibilità. Da un impulso ad ogni fronte di salita. Se il segnale non torna a zero non ha alcun effetto.
Bisognerebbe sapere quanto è "sensibile" l'ingresso, forse potrebbe bastare anche un semplice condensatore in serie, ma chi chiede è spesso avaro di specifiche...
Ciao, Ale.
16 minuti fa, ilguargua scrisse:
Una volta avevo proposto l'uso di pentotal sodico per gli utenti troppo "riservati".:lol:
Quote
Da solo o insieme agli altri due ?
La sensibilità dell'ingresso non la so, devo fare delle prove. Ho letto da qualche parte un' altra soluzione: questa.
Avendo una discreta libertà nell'ingresso ho deciso di generare il fronte di salita che mi serve quando l'ingresso scende. Così posso usare due NOR per ingresso.
Questo circuito non che un'altra versione di un monostabile; il monostabile è il circuito che ti necessita.
Sta ate sceglierne la versione ch più ti piace.
Ne esistono 13 per dozzina.
Senza scomodare IC "esoterici" che dovresti sicuramene ordinare, con delle Comuni porte logiche si può ottenere la medesima situazione, certo che se lo avessi detto prima che volevi l'impulso sul fronte di discesa, non avrei perso tempo a modificare lo schema che originariamente faceva proprio così...
Io sarei rimasto sempre sul unico transistor ( solo che pensavo al collettore comune , che pecca solo del livello più basso in uscita) , ma volendo, si può usare anche un microprocessore....un po di memorie ed il gioco è fatto.
Sul fronte in discesa ci ho pensato poi così al controller do gli ingressi con la pull up e il controller che chiude verso massa. Altrimenti devo dare un +12V al controller non protetto. Le porte devo acquistarle comunque perché non ne ho che funzionino a +12V.
Puoi farlo con un transistor.
Se lo fai sensibile al fronte di discesa devi aspettare che il segnale vada a zero
il 14/11/2017 at 11:01 , Vicus scrisse:
Quindi devi aspettare che la tua uscita salga e poi ridiscenda.
Giusto per accontentare @gabri-z e per restare in tema con i transistor nonché per una equa Parcondicio, ho modificato il circuito in modo da renderlo più stabile e con i fronti abbastanza decisi, con questo a 12V basta un segnale di pilotaggio da 1mA che tra l'altro risulta elettricamente isolato da questo, la pull-up c'è già nello schema, non devi aggiungere altro...
7 ore fa, GiRock scrisse:
:blink:.............
Qui non ci arrivo proprio , sarà l'orario :superlol:
:superlol: Forse era tardi anche per me e non mi sono spiegato bene!!!
Intendevo dire che il circuito di comando non viene caricato, inoltre utilizzando il diodo in ingresso, si ottiene una separazione elettrica di entrambi i circuiti, questo l'ho aggiunto in seguito notando una certa titubanza del richiedente, vorrai mica guastare qualcosa nel macchinario??? :whistling:
