istruzione SET_TINTL
Ciao a tutti, stò lavorando con  una CPU S 7 1500 ed ho caricato sulla CPU l'OB10, l'OB "Time of Day".
Volevo impostare l'intervallo di tempo in cui va richiamato l'OB tramite la funzione SET_TINTL.....Qualcuno di voi sa dirmi cosa stanno ad indicare le voci SDT, LOCAL,PERIOD e ACTIVATE?
ACTIVATE presumo sia un bit di attivazione dell'OB,e su SDT visto che è un parametro DTL credo debba scrivere l'ora che lui prende come riferimento per attivare l'OB, mi rimane le altre due voci LOCAL e PERIOD di cui non ho capito il significato.
Grazie mille, buona serata a tutti.
Sembra che tu non abbia consultato la guida in linea, che descrive nel dettaglio come usare la funzione.
LOCAL serve per utilizzare l'ora locale (TRUE), o quella di sistema (FALSE).
PERIOD definisce l'intervallo tra i richiami dopo il primo richiamo (impostato in SDT). Se PERIOD = 0, si ha un solo richiamo.
ACTIVATE non è proprio come hai immaginato. Se ACTIVATE = FALSE le impostazioni verranno acquisite solo dopo il richiamo di ACT_TINT; se PERIOD = TRUE le impostazioni vengono acquisite immediatamente.
Ripeto: c'è tutto scritto nella guida in linea. Basta consultarla.
  • 1 month later...
In realtà non è che non l'abbia consultata, probabilmente la colpa, se così si tratta, è quella di non essere stato così sveglio da capire perfettamente cosa c'era scritto.......La prossima volta farò più attenzione magari.
