soundbar lg
salve a tutti,sono qui a scrivere per la mia soundbar che il subwoofer non ne vuole sapere di funzionare.
dopo un piccolo scoppio,apro il subwoofer, e trovo nella scheda di alimentazione alcuni componenti bruciati,2 resistenze,un condensatore ceramico,un c3202 e un diodo zener incorto.
tutto questo intorno adl IC con sigla 3br0665jf.provo a sostituire tutti i componenti bruciati...ma niente si ribruciano le resistenze.ordinato il circuito integrato(purtroppo il fornitore non ne aveva),arrivato,montato...ma da allora
in coma...non oscilla.vorrei trovare lo schema ma..non lo trovo.posto la foto del circuito nuovo trovata sul web.
questo schema è un esempio di applicazione del ic in questione
grazie
ovviamente al tester tutti i componenti che posso testare godono di ottima salute:worthy:
  • 4 weeks later...
Scusate amici mi direste gentilmente che così'è  e la funzione del componente raffigurato nello schema sopra postato in basso a sx sotto il trasformatore? Il componente in oggeto è raffigurato in un rettangolino blu, al suo interno sul lato sinistro si nota un ponticello mentre a destra un diodo.
il 11/12/2017 at 00:02 , beonardo scrisse:
Forse intendi in basso a destra, proprio sotto il trasformatore?
È un fotoaccoppiatore, o optocoupler, serve a separare elettricamente due parti di un circuito.
In pratica è come uno switch o un relé, il diodo (a destra nello schema) è un led che illumina un fototransistor (a sinistra) che va in conduzione e realizza la connessione voluta.
ciao
