CPU ET200SP senza modulino BUS ADAPTER, funziona?
Buongiorno a tutti,
come da titolo sto lavorando a un nuovo progetto cosi composto:
cpu ET200SP
pannello TP700
azionamento G120C
quando dal catalogo scelgo la cpu, mi da gia' come opzione il modulo bus adapter con due rj45, io non l'avevo previsto perche' non mi occorrono altre porte, ma se provo a cancellarlo, nella rappresentazione harware lo spazio precedentemete occupato dal modulo diventa rosso e mi da errore durante la compilazione hardware.
la mia domanda e': si puo' utilizzare la cpu ET200SP senza moduli Bus Adapter? se si come? va spuntato qualcosa?
grazie buon lavoro
e come lo programmi e con cosa comunichi col pannello e l'azionamento?
La CPU in questione ha gia a bordo una porta profinet, per la mia rete e' piu' che sufficiente,
infatti in un altra applicazione avevo queste porte del bus adapter che pero' non erano state utilizzate, per quello si era pensato di non ordinarle..
Quote
È qui che ti sbagli. O meglio, la CPU ha la porta Profinet, ma non ha il modo per collegarla al cavo. Infatti devi scegliere se prendere il modulo con i connettori RJ45, o per fibra ottica.
mmmm non capisco.. cioe' la cpu e' gia predisposta di una porta profinet, (fisicamente presente ed effettivamente siglata con P3) ma non posso utilizzarla se non metto il modulo del bus adapter? corretto? che questo si puo poi scegliere del tipo che si vuole (RJ45, Fibra, misto....)
Non mi pare esista anche misto, ma il concetto è quello.
ok grazie mille del supporto.
nella configurazione precedente avevo pensato bene (male!) di toglierlo visto che non era stato utilizzato (usavo solo la porta a bordo cpu che andava in uno switch a 8 porte per 4 azionamenti e un pannello)
comunque giusto per la cronaca ci sono anche misti es 193-6AP20-0AA0 e formato da 1 profinet e 1 fibra ottica..;)
grazie e buon lavoro
Guardando sul catalogo, nella serie ET200SP i moduli CPU hanno una porta con connettore RJ45, e altre due porte accessibili sono tramite BusAdapter.
Si tratta comunque di una sola scheda di rete. Se usi il BusAdapter è come avere uno switch a 3 porte. Ma puoi anche non usare il BusAdapter.
Il TIA Selection Tool infatti, ti permette di selezionare "Nessun BusAdapter".
I moduli di interfaccia invece non possono fare a meno del BusAdapter, e il TIA SelectionTools non ti permette di togliere il BusAdapter.
La differenza tra i due tipi di BusAdapter subito proposti dal TIA Selection Tools è solo nel tipo di connettori da usare (RJ45 o Fast Connect), ma sempre in rame.
Il codice da te indicato invece indica il BusAdapter per la connessione di fibra ottica. Infatti, ha un prezzo completamente diverso.
Prima ero andato a memoria, ed ho fornito indicazioni errate.
