casa74 Inserito: 15 novembre 2017 Segnala Inserito: 15 novembre 2017 Salve,amici desideravo un chiarimento sul impianto telefonico civile abitazione .Prima avevo l'ADSL ,ora uso la fibra ottica con modem Vodafone station Questo modem ha bisogno una linea telefonica diretta che va direttamente al modem Poi possiede un uscita per i telefoni Ho usato un cavo con guaina grigia 8 poli + massa Ho usato il filo bianco e rosso va direttamente al modem Al uscita dei telefoni o usato il filo giallo ,e viola prima presa Poi o usato il filo blu , e verde seconda presa Devo cambiare combinazione dei colori. ? Non sto ulizzando filtri perché gia il modem le possiede Se avrei necessità di avere 5 prese con un modem Dovrei usare un centralino?. aspetto le vostre risposte ? grazie . Buon pranzo
Domenico Maschio Inserita: 15 novembre 2017 Segnala Inserita: 15 novembre 2017 Ciao ,Andrea , non è importante il colore dei fili . Quello che è importante è che ci sia una linea diretta per l'ingresso adsl al modem e poi una linea in uscita dal modem per i telefoni ,che possono essere tutti in parallelo con un unico cavetto . Le differenze stanno nella composizione dell'impianto di casa , se ci sono dei tubi sottotraccia in cui possono passare i cavetti ,ecc. Non devi usare centralini ,non devi usare i filtri e puoi collegare tutte le 5 prese telefoniche . Ciao
casa74 Inserita: 15 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2017 Ciao, Domenico grazie per la risposta. ?.ha causa dell diametro del tubo sono s tato costretto ad utilizzare un cavo 8 poli +massa i 2 fili rosso e bianco che vanno al modem sono insieme alle linee telefoniche 2 prese telefoniche in 2 stanze diverse le vorrei collega re in serie tra di loro
Domenico Maschio Inserita: 15 novembre 2017 Segnala Inserita: 15 novembre 2017 Perchè in serie ? si mettono in parallelo Ciao
casa74 Inserita: 15 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2017 ho sbagliato le 2 prese rj11 .Le vorrei collegare in serie per creare il segreto di conversazione col resto del impianto ho letto se si utilizzano di più di 3 prese con un solo modem si può sovraccaricare. .grazie
casa74 Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Ciao, Domenico tii volevo chiedere il modem Vodafone station E collegata nella presa secondaria . la linea telefonica e diretta al modem se effettuo lo speed test non riesco a raggiungere i 100 megabyte come da contratto nel PC fisso tramite cavo eternet .se effettuo lo speed test download circa 30 mega , 15 megabyte dovrei spostare il pc fisso e collegarlo alla prima presa per vedere che differenza c'e.il gestore che percentuale mi deve garantire minima ? se metto il modem nella prima presa .il cavo eternet fa un giro lungo per farlo arrivare nella stanza.mia mamma non ne lo fa passare nel corridoio rispetto al ADSL normale non c'è paragone e veloce. Prima per fare funzionare i telefoni in tutte le stanze .ho dovuto installare i filtri adsl ora con i lavori effettuati .ho eliminati i filtri. speravo la situazione migliorava .Che mi consigliate di fare ?grazie
Domenico Maschio Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Oggi non ha più senso mettere le prese in serie ,è vero che potrebbe essere utile il segreto di conversazioni ,ma non avendo più gli apparecchi omologati Telecom non funzionerebbe . Non conosco il modem Vodafone station e non so il tipo di contratto che hai se è 100 mega . Non credo che Vodafone ti garantisca 100 mega da contratto. Per fare una prova potresti mettere il modem nella prima presa e il Pc collegato con il cavo ethernet ,ma la cosa importante è che devi staccare tutto l'impianto dopo la prima presa . Ciao
casa74 Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Ciao, Domenico grazie per la risposta. per evitare di spostare il PC fisso vediamo con l'aiuto di mio nipote. possiede un pc portatile se posso effettuare questa verifica tu mi consigli di staccare tutto dopo la prima presa intendi i cavi che vanno hai telefoni? un solo modem e 5 prese c 'e il rischio che si puo sovraccaricare. ?.to aspetto ?
Domenico Maschio Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 si intendo i cavi che vanno alle altre prese . stacca tutto e lascia solo la prima presa collegata al modem e fai la prova anche con un PC portatile . Ciao
casa74 Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Ciao, Domenico come va?.grazie per la risposta ti volevo dire. , appena posso fare la prova col PC portatile se nella prima presa tramite lo Speedy test il segnale e più alto dimostra durante il tragitto il segnale si attenua il segnale dati di fibra ottica con quale percentuale si attenua?, scusa se ti faccio la stessa domanda. se le prese telefoniche sono tante con un solo modem si può sovraccaricare se non riesco a raggiungere i mega come contrratto può dipendere dalla configurazione del modem? se in un futuro dovrei installare un combinatore l'impianto telefonico come lo devo realizzare . il combinatore telefonico ha bisogno la Linea diretta Telecom la linea dei telefoni deve passare da lui. i telefoni con la fibra ottica funziona tramite tecnologia voip se manca la tensione non funziona neanche il telefono fisso aspetto la tua risposta. ?buon lavoro
casa74 Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Ciao, Domenico ho notato in questi giorni Ho verificato un calo del segnale prima arrivava anche a 32 megabyte attraverso lo speed test rilevo un valore di 14 circa megabyte secondo te questa riduzione del segnale Ha cosa e dovuto. ? ti aspettto?
Domenico Maschio Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Si ,se nella prima presa la velocità è piu alta vuol dire che nell'impianto di casa c'è qualcosa che non va ( possono essere anche le prese ) . Un impianto fibra è un voip quindi se manca la corrente non funziona neanche la linea telefonica . La velocità del modem non dipende dalla configurazione del modem ,ma solo dalla qualità della linea e il modem si adatta alla qualità e regola la sua velocità . Il numero di prese non pregiudica la qualità o la velocità della linea adsl (stiamo parlando di un impianto fibra ) perchè la linea telefonica viene prodotta dal modem quindi dopo di quella adsl . Ciao
casa74 Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Ciao, Domenico grazie per la risposta. Può darsi nella 1presa il segnale e più alto il tratto dalla 1 presa alla 2 la distanza sono circa 25 metri di cavo .il cavo provoxavuna attenuazione del segnale la tecnologia fibra ottica non è una FTTCH.Dentro l'appartamento entra il semplice doppino secondo te la diminuzione del calo del segnale tramite speed test ha cosa e dovuto. ? dal rivenditore che mi fornisco mi sono fatto assemblare 2 cavetti da 50 cm ciascuno con i plug rj11 : lo provati non funzionano domani devo verificare la continuità dei cavetti i plug sono 4 pin secondo te hanno sbagliato i collegamenti. . ? buonanotte buon fine settimana .ti aspetto. .
Domenico Maschio Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 Se il rivenditore ha sbagliato a collegare i plug su due cavetti è meglio che cambia mestiere .E' più probabile che i fili sono cablati male nella presa al muro Ciao
casa74 Inserita: 19 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2017 Ciao, domenico grazie per la risposta. più tardi controllo i cavetti il plug si possono posizionare solo in una posizione altrimenti non entrano il frutto rj11 con un altro cavetto a 4 pin funziona i pin centrali della presa rj11 sono viola e giallo se cambiano colori i pin del plug maschio. ..deve funzionare lo stesso ? secondo te l'improvviso calo di segnale tramite speed test a cosa e dovuto ho sostituito un tratto di cavo con un cavo a 8 poli + massa il filo rosso e bianco entra solo nella femmina del modem la linea dei telefoni o usati 2 linee a parte può dipendere il calo segnale dal gestore ? dovrei spostare il PC nella presa principale per fare ciò non è immediato Sto aspettando mio nipote mi aiuta con un pc portatile la 1presa con la seconda sono dirette varia la distanza del cavo ti aspetto .buona domenica
casa74 Inserita: 19 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2017 Ciao, Domenico o provato i 2 cavetti con i plug .In una altra presa il telefono non funziona ho sostituito il cavetto nero con i 2 plug a 2 pin col cavetto a 4 pin assemblato dal rivenditore più tardi devo provare la continuità i pin centrali si collegano con la presa femmina rj11 .ti aspetto. ?
casa74 Inserita: 20 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2017 Ciao, Domenico ho verificato i cavetti telefonici Il 2 cavetti hanno il verde interrotto uno polo dei 2 pin centrale Per questo non funzionano può darsi il difetto si trova dentro il plug .se in un futuro dovrei installare un combinatore telefonico l'impianto telefonico lo devo modificare. ?.grazie Buonanotte .ti auguro buon lavoro
Domenico Maschio Inserita: 20 novembre 2017 Segnala Inserita: 20 novembre 2017 Il combinatore telefonico serve per l'allarme ,ma l'impianto fibra ha il problema che se va via la corrente non funziona ,quindi c'è da pensarci bene . Ciao
casa74 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Ciao, Domenico grazie per la risposta. ?.se in un futuro dovrei installare un combinatore telefonico .la linea telefonica principale deve passare da lui anche la linea Telefonica eventualmente posso installare un gruppo di continuità per il modem. ?aspetto ls tua risposta .Grazie
Domenico Maschio Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 No , con l'impianto fibra il circuito telefonico parte dal modem ,quindi non deve essere collegato alla linea principale ( solo adsl ) . Per il gruppo di continuità ,si è una buona soluzione. Ciao
casa74 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Ciao,Domenico grazie per risposta. ?.Non o capito devo collegare al combinatore solo la linea telefonica ? mi chiedo nei morsetti della linea telefonica principale cosa ci collego?Secondo te il calo del segnale al improvviso tramite speed test Ha cosa e dovuto?. buon lavoro
Matteo Mabesolani Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 @mrandrea al combinatore telefonico devi portare solo la linea voce ovvero quella che arriva dalla vodafone station dalle porte rosse. siccome però il combinatore deve avere priorità sugli altri telefoni devi collegarlo in serie a monte di tutto e le prese fonia. magari posta una foto dei morsetti del combinatore.
casa74 Inserita: 23 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2017 salve,ragazzi per allegare una foto archiviata in galleria .mi chiedo quale la procedura non le ricordo. grazie a tutti voi?
Matteo Mabesolani Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Quote salve,ragazzi per allegare una foto archiviata in galleria .mi chiedo quale la procedura non le ricordo. grazie a tutti voi? in basso a dove scrivi sul foreum c'è il tasto allega.
casa74 Inserita: 23 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Salve ,ragazzi grazie per la risposta. non me lo fa inviare il file cliccando il tasto da te indicato per Domenico la configurazione del modem oppure 2 PC collegati contemporamente possono rallentare la velocita di navigazione? io o un contratto Vodafone in fibra ottica
