Ferro Da stiro Rowenta DG8520 - Non Esce Vapore
Buon giorno a Tutti,
sto avendo dei problemi con questo ferro da stiro a caldaia.
La spia del vapore non diventa mai fissa, praticamente la caldaietta non riscalda l'acqua calda, e non c'è produzione di vapore.
Ho provato a collegare gli estremi della resistenza direttamente a una tensione di 230V e in questo caso, la caldaia in pochi secondi ha iniziato a scaldarsi.
Se però misuro la differenza di potenziale ai suoi capi a circuito inserito, leggo 0V.
Se misuro, prima un capo rispetto Terra e poi l'altro rispetto Terra, in entrambi i casi leggo 250V?!
Altra cosa curiosa, dopo che ho fatto riscaldare la resistenza collegandola direttamente ai 230V, il ferro da stiro ha iniziato a erogare vapore.
Non appena l'ho lasciato raffreddare invece è tornato tutto come prima.
Vi allego alcune foto del ferro in questione.
Spero possiate darmi dei suggerimenti.
Vi ringrazio anticipatamente,
Giuseppe
Una curiosità, cos'è quel grosso componente quadrato e a cosa serve?
Riccardo Ottaviucci
occorre stabilire chi alimenta la resistenza ,forse il relè asservito al circuito di controllo temperatura.
Expand
è normale,una fase arriva e verso terra la ddp è 220V,l'altra è interrotta dal relè o dal circuito
E quindi quello "scatolotto" sarebbe il relè?
Ma dai dati che leggo sopra non riesco a capire di che componente si tratta ne di come provare a testarlo.
Hai dei suggerimenti in merito?
Expand
Quindi molto probabilmente dato che una la resistenza non è bruciata, e l'elettrovalvola ho provato che funziona, il guasto è da ricercare proprio nel circuito.
Da quanto ho letto, Rowenta non fornisce ne lo schema circuitale ne tanto meno i valori dei componenti, quindi non mi resterebbe che cambiare direttamente la parte elettrica,
perché di questa intera esiste il ricambio.
Prima di procedere a tal modo,
avresti delle altre prove da potermi suggerire?
controlla se sui  2 faston  filo  nero  e filo bianco se arriva  la 220v  .
se arriva   la 220 su questi due fili    , il problema   può essere
 l'interruzione    o del termofusibile  (  quello stretto   e lungo )
 oppure il termostato    tondo   .
  li puoi    by passare  uno per volta  con un  ponticello  sui  suoi due contatti   .
 un  po di filo elettrico   .
Riccardo Ottaviucci
il relè è il cubetto azzurro
Ragazzi,
ho fatto le prove che mi avete suggerito e ho risolto sostituendo il Relè.
Allego la foto del modello.
Qui :
http://www.tianbo-relay.com/bigimg/18.pdf
si trova la scheda tecnica fornita dal produttore.
Spero a mia volta di poter essere d'aiuto a qualcos'altro.
Buona serata e ancora,
e ancora grazie mille;-)!
