TVC LG 32lc52
Buonasera cerco aiuto sul tvc in titolo e precisamente: inserisco la spina e appare il led rosso lo faccio partire e si commuta sul led verde ma non si accendono le lampade e non si sente, dopo circa 10 secondi si commuta su led rosso. In questo arco di tempo ho controllato le tensioni e le trovo tutte tranne i 3,4 volt. Non riesco a capire se mancano per un guasto oppure mancano perchè non si attiva il circuito che li produce. In attesa vi ringrazio anticipatamente.
la tensione di St-by ci deve essere sempre,verifica quello
Ciao Riccardo non è la tensione di st-by che manca tanto è vero che il tv si accende ma il 4,3 volt dei secondari che non riesco a capire, senza schema, se deve esserci sempre oppure è generato da un circuito particolare. Buona serata
proviamo a cercare lo schema,riporta il codice della scheda. Gli schemi degli alimentatori LG sono come le mosche bianche
Buonasera il problema era sulla protezione inverter lampade, come sostenuto da joeh, due transistor q.306 e q307 smd aperti, non posso dirvi la sigla perchè illegibile, li ho recuperati da un'altra scheda, sostituiti e tutto è tornato a posto. Grazie della collaborazione e vi auguro una buona serata.
