Rete Lan Con Cavo A 2 Coppie - Consigliatemi
Salve a tutti.
Sto per fare una rete lan in casa, con 5/6 punti da far convergere verso un futuro router/switch
Mi hanno quasi regalato ( nel senso che l'ho pagato pochissimo :rolleyes: ) un cavo CAT5 a 2 coppie dalle proprietà meccaniche particolari ( resistente agli olii ecc, non so che usi ci facessero) e vorrei impiegare questo come cavo di rete visto che si usano di solito solo 4 conduttori.
Il mio quesito è questo: posso farlo con questo cavo? Funzionerebbe?
O invece è comunque meglio passare il 4 coppie canonico in vista di un futuro ancora più tecnologico?
Con un cavo a 2 coppie viaggi a 10 Mbps come il vecchio token ring. Mai visto covo cat.5 a due coppie forse c'è scrtto cat.3.
I pin sul connettore rj45 da collegare sono 1-2 e 3-6.
Visto che oggi il costo di una matassa da 300 mt. di cavo UTPcat 5E si aggira intorno ai 100€ valuta se la fatica di infilare il cavo vale la candela. Saluti........
Comunque collegando due coppie si arriva a 100 Mbit con 4 arrivi a 1000....comunque penso che a meno che non devi fare una centrale spaziale 100 Mbit sono più che sufficienti,anche perchè 4 coppie collegate c'è bisogno anche delle schede Ethernet Gigabit che non costano certo 10 euro come quelle normali....quindi va bene in questa configurazione....anche se premetto che non ho mai visto un cavo CAT5 con solo due coppie.....io lo uso e ho crimpato due porte a su un solo cavo sfruttando cosi le 4 coppie.....
