HISENSE LTDN39K310XCEU3D si accende, si sente audio ma nessuna immagine
Salve, al  TV con retroilluminazione a LED marca HISENSE modello LTDN39K310XCEU3D che usiamo in soggiorno all'improvviso è sparita l'immagine (schermo nero) ; successivamente riprovando si accende, si sente l'audio del canale tv memorizzato ma lo schermo rimane nero, preciso il led in basso a destra è di colore blu : chiedo cortesemente di darmi qualche indicazione per come risolvere il problema e ripararlo, considerando che ho già speso dei soldini per farlo vedere a due centri di assistenza, uno dei quali autorizzato HISENSE ; da entrambi, non avendo individuato precisamente il problema, mi è stato detto che potrebbe essere necessario sostituire il pannello LCD con una spesa eccessiva per il valore della TV, quindi non conveniente. Qualche suggerimento? grazie
se non c'è retroilluminazione probabilmente è difettosa una striscia LED. I cat non fanno di questi lavori e preferiscono non perderci tempo liquidando il cliente con la scusa della non convenienza.
il ‎16‎/‎11‎/‎2017 at 11:35 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
grazie per la risposta però ha qualche idea o suggerimento per la procedura di sostituzione della striscia LED? grazie
apri il pannello con molta attenzione e testa le strisce ,anche un led alla volta,poi la cerchi in rete
il ‎26‎/‎11‎/‎2017 at 10:36 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
la ringrazio per la cortese risposta: proverò a testare le strisce di led, a che tensione vanno alimentate per la prova? grazie
da 24 a 36V in genere
il ‎30‎/‎11‎/‎2017 at 09:01 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Buongiorno! quindi avrei bisogno di un alimentatore in c.c.? ma se provo a testare i singoli LED invece? grazie ancora
  • 4 weeks later...
