Jimmy_300 Inserito: 15 novembre 2017 Segnala Inserito: 15 novembre 2017 Ciao a tutti, sapete indicarmi un modo per trovare un diodo che lavori sui 6-7volt, 2 ampere, e che abbia una resistenza in conduzione di circa 680-670 ohm? Grazie infinite
sx3me Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 ci sono i librettini delle equivalenze... le caratteristiche che cerchi comunque sono abbastanza standard
patatino59 Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Non è molto chiaro cosa dovrebbe fare tale diodo. Spiega meglio l'applicazione e potremo trovare un modello adeguato. La resistenza di conduzione così alta non è un parametro tipico dei diodi, nei quali magari si parla di soglia di conduzione, espressa in Volt, ed in conduzione la resistenza equivalente dovrebbe essere la piu bassa possibile.
Ctec Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Supponendo appunto che 680 siano mV (caduta diretta) e non ohm (anche perché per la formula P=I*I*R, dissiperebbe P=2*2*680=2720W !!!), deve essere un diodo shottky (un normale silicio da 2A avrebbe almeno 1-1,2V di caduta diretta). Con tali caratteristiche c'è il SB240, da 2A continuativi, 500mV di caduta e 40V inversi
Jimmy_300 Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 allora è un diodo usato su una scheda madre (gigabyte GA-P31-DS3L) tra la porta parallela e ps2, , Lo ho dissaldato pensando fosse una resistenza bruciata, e maneggiandolo lo ho perso. Facendo una ricerca penso sia un 1N4148 in versione smd. Scusatemi se non posso dirvi di più
