Buon giorno a tutto il forum
ho un alan 100 plus che non riceve modulazioni. In rx si sente il fruscio ma se trasmetto con altro apparato non si ascolta nulla come fosse su di un altro canale . In tx funziona perfettamente. oltre questo non cambia canale si accende sul 9 e se muovo il commutatore 9/19 non fa nulla, se premo i pulsanti up e down non succede nulla.
a qualcuno gli è capitato? grazie in anticipo a che mi risponderà
il commutatore 9-CH-19 è al centro come vedi nella foto?
Buona sera Mauro  mi scuso di non aver risposto prima sono finito in ospedale.
veniamo al problema . non l'ho mai usato era montato sul camper acquistato e visto che non andava lo avevo smontato
oro mi sevirebbe usarlo .
Il commutatore se si trova al centro appare il 9 se lo sposto sopra o sotto se indica 9 resta sempre nove se lo accendo con commutatore verso il 19 si accendo con 19
lampeggiante e come prima non cambia più.
grazie della risposta
di default si accende semrpe sul 9, ma poi dovrebbe cambiare canale... se non lo fa il problema è intorno al PLL... se è stato molto fermo potrebbe anche essere qualche condensatore...
però, visto è considerato che stiamo parlando di un baracchino che costa 50 euro nuovo, se non sei in grado da te, fai prima a ricomprarlo!
Buon giorno Michele quanto da te affermato è stato da me già valutato ma è chiaro che non è una questione di prezzo.
Sono un tecnico elettronico in pensione e mi sarebbe piaciuto rivedere funzionare questo apparecchio, non avendo esperienza in CB.
Grazie dei suggerimenti proverò a verificare  condensatori. Il dubbio che ci sia il Pll difettoso lho già valutato in quanto i pulsanti up e down non agiscono pur
essendo funzionanti
Ciao e Grazie a tutti Enzo
Allora Enzo ti auguro Buon Lavoro, tienici informati se vinci la battaglia :thumb_yello:
  • 5 weeks later...
Buon giorno Buon giorno e buon Natale a tutto il Forum
Ho Vinto la battaglia sul Alan 100 Plus . sostituendo l'integrato  Pll ed eliminando
due saldature fredde nell'oscillatore è andato a posto e funziona egregiamente.
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto RISOLTO.
Mi fa piacere che hai risolto, spero che non hai trovato difficoltà a reperire il PLL, Buon Natale :thumb_yello:
