Collegamento pc/hub pc/router tramite cavo UTP
Vorrei sapere qual'e lo schema dei colori per effettuare un collegamento tra
un PC ed un HUB/Switch secondo lo schema ethernet.
Nel caso in cui si debba collegare un PC ad un Router il collegamento dovrebbe essere incrociato oppure no?
Dove posso reperire uno schema dei colori?
Le difficolta nascono quando bisogna connettere anche le prese a muro,schema A oppure B?
Ti passo questo allegato per il crimpaggio dei connettori rj45 post-206871-0-40079200-1394702490_thumb. tra computer e Hub devono essere dritti, tra cmputer e computer devono essere icrociate da un lato le coppie due e tre.. Saluti
Devo cablare un PC ad un Router la sequenza è cavo rJ45 da PC a presa Bticino-presa Bticino -cavo verso il router.
I cavi devono essere diretti o incrociati?
Le prese devono essere collegate secondo lo schema A oppure B?
Nel caso in cui devo collegare un PC ad uno Switch/Hub le stesse domande di cui sopra.
Non è tutto così scontato.
Dai un occhiata a questo sito www.elektro.it/dati_tabelle/cablaggio_strutturato_t02.html.
I metodi di cablaggio sono equivalenti normalmente viene adoperato il B.
Fra i vari hub , router/switch il cablaggio è diritto solo, fra due pc diretti si usa i cavo cross..
Saluti...
E anche se ci sono dei dispositivi da collegare incrociati se sono di nuova generazione funzionano anche con cavi dritti,le coppie vengono gestite automaticamente dagli hub o switch che siano....quindi tranquillo crimpa e collega tutto dritto e che funziona,solo nel caso di collegare direttamente due pc hai bisogno delle coppie incrociate.....
