Ethernet E Cavo Antenna Tv
Ciao,
ho la necessità di trasferire il segnale della rete lan attraverso un cavo d' antenna perchè non ho alcuna possibilità di farlo altrimenti.
Non posso usare neppure sistemi wifi.
Sapete consigliarmi?
Esiste un progetto?
Vi ringrazio anticipatamente
Antonio
Se utilizzi un cavo coassiale tipo RG 58 (imp 50 ohm) puoi realizzare una rete di trasporto dati, generalmente ad anello del tipo cioè entra ed esci con le "T" e le schede di rete con uscita BNC. Per l'interfaccia con una rete costituita da cavi RJ 45 puoi inserire un adattatore BNC/RJ che trovi in commercio. Ciao
  • 2 months later...
Hai solo l'antenna ho anche dei cavi elettrici? perche se avessi quelli potresti usare i powerline che funzionano benone.
