raffele_75 Inserito: 16 novembre 2017 Segnala Inserito: 16 novembre 2017 buongiorno a tutti ho un tv samsung mod .le32b350 che presenta questo difetto quasi sempre in fase di accensione ìAUDIO è PRESENTE LA RETRO ILLUMINAZIONE è SPENTA, monta questo modello di alimentatore bn44-00 289b le tensione presente sul modulo sono :24. 13. 5.5 volt accetto consigli datutti grazie.
raffele_75 Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 grazie x la rispostta come posso provare le lampade è ìinverter saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 inibisci provvisoriamente la protezione,leggi il link sotto la mia firma,poi se le lampade si accendono e uno dei trafo elevatori scalda di più,allora cambialo,altrimenti se qualche lampada non si accende cambia lei o meglio,tutte
Luigi Di Donato Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Ciao, innanzi tutto devi controllare se l'inverter e' alimentato ( 24 Volt ) , dopo controlla i fusibili sull'inverter se sono caso mai interrotti , dopo ancora possiamo vedere se arriva l'impulso su " on " per lo start dell'inverter e infine provare a inibire la protezione per cercare di capire se e' un problema di trasformatore o altro.
