robin1910 Inserito: 16 novembre 2017 Segnala Inserito: 16 novembre 2017 un buongiorno a tutti e un grazie per chi mi da una mano , ho un inverter dcs 500 che pilota un motore in corrente continua , e fa funzionare un estrusore che soglie la plastica , quello che succede che il convertitore va in blocco guardando il segnale di guasto mi dice f36 e dice che il problema sta nella armatura motore , delle volte la macchina gira giornate e poi dei giorni non va quindi devo staccar corrente e fare il reset , guardando lo schema vedo che c'e una tachimetrica per i giri del motore poi c'e lentrata 380 volt che alimenta il convertitore poi abbiamo un uscita piu e meno che vanno al motore ,e in piu una bobina per l'eccitazione ora vorrei qualche consiglio su come agire con la pinza amperometrica in corrente continua come fare delle misure per capire se il convertitore fa le bizze ho se e il motore qualche consiglio grazie anticipatamente .
Livio Orsini Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 1 ora fa, robin1910 scrisse: ho un inverter dcs 500 che pilota un motore in corrente continua , Impossibile! Un invertr può pilotare solo un motore in alternata. Per pilotare un motore in continua serve un convertitore ca-cc. 1 ora fa, robin1910 scrisse: il segnale di guasto mi dice f36 Sul manuale cosa è riportato per questo guasto? Hai controllato collettore e spazzole del motore?
robin1910 Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 grazie livio per la risposta e un convertitore non un inverter ho controllato le spazzole e non sono consumate ho fatto girare il motore e non vedo scintille il collettore non mi sembra consumato dallo schema elettrico la bobina di eccitazione deve avere 220 volt e ne leggo 360 380 , per quanto riguarda lerrore mi da errore 36 armatura cosa potei controllare con la pinza grazie ...
Livio Orsini Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 5 minuti fa, robin1910 scrisse: dallo schema elettrico la bobina di eccitazione deve avere 220 volt e ne leggo 360 380 Scusa, ma non sei molto chiaro. Intendi dire che il circuito di campo del motore dve essere alimentato a 220V cc e tu ne misuri 360Vcc-380Vcc? Chi alimenta il campo? C'è un'eccitatrice a campo variabile, integrata con il convertitore di armatura, oppure c'è un semplice ponte raddrizzatore?
robin1910 Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 no livio scusa e combinata con il convertitore non ci sono ponti raddrizzatori e lo schema dice di misurare 220 volt e 6,5 amper io ne misuro 380 e circa3,5 amper quando il motore sta funzionando e gira a vuoto ....
ilguargua Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Sei sicuro di avere interpretato bene il codice di errore? Da quello che leggo sul manuale sembra dire una cosa diversa : F36 sembra un problema legato all'eccitazione, però sembra supporre un eccitatore di campo esterno. Ciao, Ale.
robin1910 Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 ciao grazie per la risposta forse ho letto male non vedo ponte di diodi esterni il 220 in continua lo prende direttamente dal convertitore ma non devo avere 380 volt ho il convertitore e guasto ho la bobina di eccitazione dentro il motore e a k o correggimi .
ilguargua Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Onestamente non saprei, non sono un grande esperto di azionamenti, con ABB poi non ho mai avuto a che fare, ho cercato in rete il manuale più per curiosità che per altro, per vedere se veniva fuori qualcosa di più chiaro dall'errore mostrato, ma mi sa che ti ho confuso ancora di più le idee! Ciao, Ale.
robin1910 Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 grazie livio per la risposta e un convertitore non un inverter ho controllato le spazzole e non sono consumate ho fatto girare il motore e non vedo scintille il collettore non mi sembra consumato dallo schema elettrico la bobina di eccitazione deve avere 220 volt e ne leggo 360 380 , per quanto riguarda lerrore mi da errore 36 armatura cosa potei controllare con la pinza grazie ... ciao figurati non mi hai affatto confuso anzi grazie per le risposte anche io non ho molta dimestichezza coi motori in cc industriali ..
robin1910 Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 no mi hai affatto confuso le idee comunque grazie per l'interesse vi tengo aggionati
Livio Orsini Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Devi cancellare la rispsota precedente, che ti appare nel tuo editor, prima di scrivere la nuova risposta, altrimenti siamo noi ad avere le idee confuse. Probabilmente c'è un gusto nel circuito di campo. Mi sembra che tu non abbia molta dimestichezza con questi dispositivi, quindi sarebbe meglio ti rivolgessi all'assistenza della casa. Ti consiglio di fare almeno una telefonata al servizio tecnico di assisenza ABB, per quanto ricordo sono competenti e collaborativi.
