sostituzione cpu
Ciao a tutti
potreste aiutarmi ? devo sostituire una cpu S7 312 con una di pari codice ( per fortuna ne avevamo una a magazzino ) posso sostituire passando la memory card e basta oppure non basta ?
i blocchi dati sulla memory card potrebbero non essere aggiornati nei valori.
Si certo, ma ovviamente, come ha già scritto KEN perdi i dati attuali. Se hai la possibilità di avere il programma e collegarti al PLC puoi creare un'immagine dei dati correnti con il TIA Portal e applicarla alle DB nel tuo programma, così quando cambi la scheda il nuovo PLC si "sveglia" con quei dati.
