sinuio Inserito: 16 novembre 2017 Segnala Inserito: 16 novembre 2017 Questo televisore improvvisamente si è spento e non si accende più. Il led rosso lampeggia continuamente e non parte. Mi date una mano? Sara sulla scheda di alimentazione? Conviene ripararla? foto alimentatore.
Ctec Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Giralo, e vedrai una pletora di componenti SMD, molto più numerosi di quelli della foto postata. Il guasto è nel sedicesimo componente da sinistra in alto... ;-) Scherzo, ovviamente. Senza uno schema (e/o manuale di servizio che ti dia qualche "dritta") temo che solo un riparatore potrà aiutarti. Quello che posso dire è che potrebbe anche non essere l'alimentatore, dato che il led si accende (indica che almeno la parte logica a 5V o a 3V3 è alimentata) e il suo lampeggio che qualcosa, tipo la CPU, si accorge che qualcosa non va e lo segnala. Ma come detto, senza informazioni dettagliate sul funzionamento la vedo dura...
sinuio Inserita: 16 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Ho misurato sull'alimentatore ci sono solo in alcuni unti 5v dove è segnalato ,ed in altri punti anche segnalato non ci sono. Ho provato a staccare i cavetti delle altre schede e non cambia nulla. Può essere l'illuminazione del pannello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 intanto la sequenza dei lampeggi del led può darti qualche indicazione,in genere la codifica è nel manuale di servizio,ce l'hai? Il modello è esatto?
sinuio Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Panasonic TXP42X60E lampeggia continuamente.
sinuio Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 3 ore fa, sinuio scrisse: Panasonic TXP42X60E lampeggia continuamente. Meglio,lampeggia tre volte e poi si ferma un poco e poi ripete la sequenza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 non trovo il service,comunque quello è un codice errore da decifrare
enricopedro Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Tre lampeggi se e' retro illuminato a LED pannello con guasto alla retroilluminazione. Se e' un plasma dovrebbe andar bene questa tabella per la diagnosi http://www.brainchamber.com/wp-content/uploads/2016/03/2010-12-10_112651_untitled_-_1.jpg?x70124
sae Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 Ciao ecco qui il service manual il modello è pressoche' identico visto che usa lo stesso chassis GPF15D-E
sinuio Inserita: 19 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2017 .Tradotto il documento vedo che al paragrafo 18 descrizione dei lampeggi del led,i tre lampeggi corrispondono?? a: P + 3,3V SOS - Pss Board ? Che tradotto ????
sae Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 tradotto si intende che non viene rilevata la presenza della tensione > P+3.3V SOS A-Board quindi guardando il service manual e leggendo avrai l'indicazione secondo la siglatura delle board sulla quale risulta assente tale tensione . " un po' di impegno dai .. "
sinuio Inserita: 19 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2017 .Si ok guardando sullo schema blocco 10, pag. 29.Power alimentazione,non trovo da dove partono i 3,3v.Si vede dove vanno nelle varie schede ,ma non da dove viene generato sull'alimentatore.
enricopedro Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Sull'alimentatore Sostituisci in blocco tutti gli elettrolitici da 10 o 16V Cosi' becchi anche quelli sulla linea dei +5V.
sinuio Inserita: 23 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2017 OK grazie. Guardate questa foto.secondo voi e il pannello rotto oppure la scheda interna.
enricopedro Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Ma non era spento? Hai scollegato i flat che vanno al pannello? se si , scollegali e riposizionali con la massima attenzione. Potrebbe essere la t-con , il pannello, ma in qualche raro caso anche la alimentazione.
sinuio Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Non si tratta del plasma ma di un lcd led,lo vendono ad un buon prezzo,però s'è lo schermo non conviene. Il venditore dice che gli è caduto ma lo schermo non presenta danni visivi ma si vede così.
enricopedro Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Inserita: 27 novembre 2017 Se dice che caduto perche' non crederci Potrebbe essere il pannello guasto , ma anche che su sia staccato Qualche flat Comuque probabilmente irriparabile. A parte le spese di trasporto lo prenderei ma solo per rivendere le schede.
sinuio Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Ok grazie del consiglio lascio stare.
Fabriziopanasonic46 Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Salve ho un modello txp46 pollici Panasonic Viera connect ....stesso problema del.led rosso ..stacco l alimentatore dalla corrente poi dopo un. Po' riparte.....bohhh!!! Sapete darmi una mano? Se fosse l alimentatore e facile da sostituire?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 il regolamento vieta accodamenti,apri un post tuo
