problema in accensione su Samsung LW 15M23C_S
Ciao Livio ,
scusami dell'orrore nel scrivere nella sezione sbagliata ora è OK , scusami di nuovo
Ciao Raga_Bagai ,
Un aiuto e/o consiglio sulla TV: Samsung LW 15M23C_S
Il problema è in fase di accensione, cioè non si accende e/o si accende dopo circa 15min che continuo a tentare di accenderla, tengo a specificarvi:
  • Non ho il telecomando (mi era caduto e distrutto nei pulsanti).
  • Uso input scart da decoder digitale terreste.
  • Stacco la spina_220V quando non la uso, cioè sulle 24h è staccata circa 14h.
  • Tento di accenderla, almeno dopo circa 20min che la 220V è collegate è il led è on in standby.
  • Quando tento di accendere il led standby On-OFF-ON
  • Uso per accenderla il tasto: ON/OFF e/o tasti canale.
Una volta accesa è OK e va benissimo, il problema è sempre uguale se la spengo e poi la tento di accenderà.
Raga_Bagai se avete qualche info , prima di aprirla grazie mille e in ogni caso un grazie mille forever .
Tugnela
verifica gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore
Ciao Riccardo ,
grazie dell'info e concordo come da prima potenziale problematica .
Vi faccio sapere appena la apro .
Buona Serata
Tugnela
