bestia01 Inserito: 16 novembre 2017 Segnala Inserito: 16 novembre 2017 Ciao a tutti, vorrei un consiglio da qualcuno più esperto di me… Gestisco in una palazzina 5 “camere” adibite a b&b e vorrei aggiungere alle prese del letto (le classiche a fianco dei comodini dove già c’è la lampada) un’altra presa dello stesso modello/marca e ovviamente ampere (in questo caso 16A), questa nuova presa la collegherei direttamente alla vecchia tramite il metodo “in parallelo” (se non sbaglio si dice così) come da foto ovviamente collegando insieme i fili con gli stessi colori… Prendendo la fase, il neutro e la messa a terra dalla presa già esistente per poi collegarli alla nuova presa che si trova sopra a circa 40 cm di distanza… Faccio presente che ogni “camera” è dotata di quadro elettrico indipendente come da foto e l’impianto è di circa 10 anni fa… Fatto tutto a norma. Ma la mia maggiore preoccupazione è se questa nuova presa che metto “sopra” resiste o se mi si fonde o fa fondere l’altra, c’è anche da dire che di grandi elettrodomestici non vengono attaccati, al massimo il phon o la piastra dei capelli che sono le cose che consumano tanto, ma solitamente caricatori di PC, tablet, telefoni e cose di poco conto diciamo… Ma penso che queste possano resistere senza problemi, quanto watt possono sopportare le due prese?? Anzi le due più due (due a sinistra e due a destra del letto) Per quanto riguarda i cavi immagino che siano cavi da 2,5 mmq o meglio usare quelli da 4 mmq per maggiore sicurezza e sarebbero n07v-k come quelli già esistenti. Vi allego anche delle foto che magari è meglio... Grazie mille per le vostre delucidazioni e pazienza…
hfdax Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Puoi fare come hai descritto, derivando in parallelo la nuova presa da quella preesistente. I fili vanno bene da 2,5mmq. Quote quanto watt possono sopportare le due prese?? Anzi le due più due (due a sinistra e due a destra del letto) La presa in foto è da 16A quindi che corrispondono a circa 3500W ed è il max che la presa può erogare (non in regime continuo ma per un tempo più che sufficiente ad asciugarsi i capelli col phon). Inoltre hai un magnetotermico da 16A a protezione delle prese che scatterà se superi questo amperaggio. I 16A quindi si ripartiscono tra tutte le prese alimentate dallo stesso magnetotermico. Assicurati che i morsetti serracavo delle prese siano ben stretti.
bestia01 Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 1 ora fa, hfdax scrisse: La presa in foto è da 16A quindi che corrispondono a circa 3500W ed è il max che la presa può erogare (non in regime continuo ma per un tempo più che sufficiente ad asciugarsi i capelli col phon). Inoltre hai un magnetotermico da 16A a protezione delle prese che scatterà se superi questo amperaggio. I 16A quindi si ripartiscono tra tutte le prese alimentate dallo stesso magnetotermico. Assicurati che i morsetti serracavo delle prese siano ben stretti. In pratica se io aggiungo le due 02 prese nuove i 16 ampere si dividono per tutte le prese.... Forse è un po pochino???
reka Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 no, ci sono interi appartamenti con le prese tutte sotto ad un solo MT.
bestia01 Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Allora vado tranquillo.... Per i cavi meglio quelli da 4 mmq anche se adesso sono montati quelli da 2,5 mmq... così sono più tranquillo???
patatino59 Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Se devi alimentare una sola presa basta il 2,5 mmq Il 4 si usa per le dorsali, per una presa è sprecato, ma se hai solo quello...
hfdax Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 8 ore fa, bestia01 scrisse: In pratica se io aggiungo le due 02 prese nuove i 16 ampere si dividono per tutte le prese... dipende dal fattore di contemporaneità, nel senso che potresti nello stesso momento prelevare (nel caso di 4 prese) 4A da ogni presa, oppure 5+2+9+0 o anche 16A da una sola presa e niente dalle altre. Qualsiasi combinazione è possibile. Puoi anche superare i 16A, nel senso che se prelevi 10A da due prese per un totale di 20A non esplode niente, semplicemente dopo un certo tempo scatta il magnetotermico. Considera che se 16A corrispondono a 3,5KW non è che un appartamento in cui hai 10 prese da 16A debba avere una disponibilità al contatore di 35KW. In realtà la "taglia" standard delle utenze in Italia è di 3,3KW che sono inferiori alla portata max di una presa da 16A e nella maggior parte dei casi sono sufficienti. Il filo da 2,5mmq va bene per il lavoro che vuoi fare. Il 4 sarebbe sprecato e forse ti creerebbe anche qualche difficoltà di cablaggio a causa dello spessore maggiore.
bestia01 Inserita: 20 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2017 Perfetto, grazie a tutti per i vostri preziosi consigli....
Fabrizio Paoli Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 attento però.... secondo me nelle prese a fianco dei comodini arriva l alimentazione da 1.5mmq.... prova a controllare
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 Bisogna sempre controllare il protettore che c'è a monte della linea. Se c'è un MGT da 16A 1.5mm2 di sezione sono insufficienti, bisogna usare un 2.5mm2
