fanin0 Inserito: 2 ottobre 2008 Segnala Inserito: 2 ottobre 2008 Salve a tutti.Vorrei solo chiedervi se ci sono limitazioni per il collegamento di una CPU S7 313C-2DP e di una scheda ethernet tipo CP343-1 lean: ho sentito strane voci in giro per cui sia necessaria almeno una CPU 314 con la CP343 per questioni di limitazioni di memoria delle CPU più piccole.Grazie
pigroplc Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 Estratto dal manuale Siemens relativo alla scheda di rete:Funzionamento nelle famiglie di apparecchi di controlloIl CP può essere utilizzato nelle seguenti famiglie di prodotti: Stazioni S7−300 con i tipi di CPU− Standard− Compatta− Modulare Apparecchi completi C7 nella tecnica costruttiva C7Rilevare dalla seguente tabella in quale ambiente di apparecchi può essere utilizzato il CPcon le funzioni qui descritte.AvvertenzaNella tabella sono riportate le CPU e gli apparecchi approvati al momento della stampadel presente manuale. Le CPU di S7−300 o apparecchi completi C7 approvate più tardi equindi non menzionate in questo manuale supportano la funzionalità qui descritta.Tabella 2-1 Impiego di CP in S7−300CPU N. di ordinazioneCPU 312 6ES7 312−1AD10−0AB06ES7 312−1AE13−0AB0CPU 312C 6ES7 312−5BD01−0AB06ES7 312−5BE03−0AB0CPU 312 IFM 6ES7 312−5AC02−0AB0CPU 313 6ES7 313−1AD03−0AB0CPU 313C 6ES7 313−5BE01−0AB06ES7 313−5BF03−0AB0CPU 313C−2 DP 6ES7 313−6CE01−0AB06ES7 313−6CF03−0AB0CPU 313C−2 PtP 6ES7 313−6BE01−0AB06ES7 313−6BF03−0AB0CPU 314 6ES7 314−6AE01−0AB06ES7 314−6AE02−0AB06ES7 314−6AE03−0AB06ES7 314−6AE04−0AB06ES7 314−1AF10−0AB06ES7 314−1AF11−0AB06ES7 314−1AG13−0AB0CPU 314 IFM 6ES7 314−5AE03−0AB06ES7 314−5AE10−0AB0CPU 314C−2 DP 6ES7 314−6CF02−0AB06ES7 314−6CG03−0AB02 Requisiti per l’impiegoB−8CP 343−1 Lean per Industrial Ethernet / Manuale, Parte BEdizione 06/2008C79000−G8972−C198−05Tabella 2-1 Impiego di CP in S7−300CPU N. di ordinazioneCPU 314C−2 PtP 6ES7 314−6BF01−0AB06ES7 314−6BF02−0AB06ES7 314−6BG03−0AB0CPU 315 6ES7 315−1AF03−0AB0... non ho volutamente messo le cpu di taglia maggiore. A te il resto delle considerazioni.pigroplc
