Conversione dato DATE
Ciao a tutti, devo confrontare una variabile di tipo DATE con una stringa che leggo da un sensore. Per fare questo però ho la necessità di convertire quel parametro DATE in un parametro esadecimale. Tra le istruzioni avanzate DATA e ORA non ho trovato niente di simile, ed anche l'istruzione CONVERT non mi fa mettere sui parametri di ingresso un parametro DATE....
che voi sappiate è possibile in qualche modo convertire quella variabile?
Lavoro con TIA Portal Professional V14, e la CPU è un ET200SP, quindi una 1500!!
Grazie mille.
Il formato DATE in realtà è un intero (due byte) che contiene il numero di giorni dal 01-01-1990.
Poi c'è il formato DATE_AND_TIME (8 byte) che contiene le indicazioni di data e ora in BCD. I byte contengono, in ordine: anno, mese, giorno del mese, ora, minuto, secondo, millisecondi, per finire con l'ultimo byte che contiene l'ultima cifra dei millisecondi e il giorno della settimana.
E c'è anche il formato DTL (12 byte), strutturato come segue: Anno (UINT), mese (USINT), giorno del mese (USINT), giorno della settimana (USINT), ora (USINT), minuto (USINT, secondo (USINT), nanosecondo (UDINT).
Tutto ampiamente spiegato nella guida in linea del TIA.
Con l'istruzione T_CONV puoi passare da DATE a qualsiasi altro formato.
