Nicola Di Giugno Inserito: 17 novembre 2017 Segnala Inserito: 17 novembre 2017 Buongiorno, ho una macchina riscaldante che monta il termoregolatore Berme Rex-C100 e giocando con i tasti per regolarlo ho sbagliato un passaggio, in sostanza ho premuto set + giu e mi è comparso un menu con LAS HAS e CAS uscendo dal menu sembrava tutto ok ma spegnendo e riaccendendo a display mi visualizza BRS e sotto 4 - 1 e non regola piu nulla non posso cambiare quasi nessun parametro quindi per favore mi servirebbe aiuto per uscire da questa modalita e reimpostarlo come prima. Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 L'aiuto che ti sev lo puoi avere solo dal manuale del tuo termoregolatore. Se non ce lo hai prova a fare una ricerca in rete usando come parola chiave " termoregolatore Berme Rex-C100 manuale".
Nicola Di Giugno Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Il manuale l' ho trovato ma non parla di queste voci ( LAS HAS e CAS ) e nemmeno della pressione di SET+DOWN
PAOLO147 Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 ....Ciao , non ti resta che' provare da questo passo , come da manuale ! 7.1 Go to Initialization Mode 1. Turn on the power to this controller. The instrument goes to the PV/SV display after confirming input type symbol and input range. 2. Press and hold the SET key for 5 seconds to go to the Parameter setting mode from the PV/SV display. 3. Press the SET key until “LCK” (Set Data Lock display) will be displayed. 4. The high-lighted digit indicates which digit can be set. Press shift key to high-light the hundreds digit. (The section in each image of the controller shows the digits which are not high-lighted.) SV PV 5. Press the DOWN key to change 1 to 0. SV PV 6. Press the SET key to store the new set value. The display goes to the next parameter, and the Initialization mode is unlocked. SV PV 7. Press the shift key for 5 seconds while pressing the SET key to go to the Initialization mode. When the controller goes to the Initialization mode, “SL1” will be displayed. SV PV SV PV If the control is set to the initial set mode, all outputs are turned OFF
Nicola Di Giugno Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Come da manuale questo l' ho gia fatto e non cambia nulla. Ripeto che il manuale ce l'ho e l' ho spulciato tutto ma non sono riuscito a risolvere.
