grundig GV250 VPT
carbonaratanta48
Ciao
Ho un videoregistratore, marca e modello in oggetto.
Sostituita la batteria al litio perchè scarica, ma
come inserisco la spina si accende il display e non
risponde ai comandi ne dai tasti dello stesso ne dal telecomando originale.
L'unica cosa che riesco a fare , pigio il tasto con il simbolo della chiave e
sul display appaiono 4 linee digito 4934 e  scrive 4934 poi
continuo con il telecomando ok pausa ok power  il display si riposiziona su lock e la scritta
taimer lampeggia.
sbaglio qualcosa?
Cosa posso fare?
grazie mille per la collaborazione
carbonaratanta48
ndm: corretto titolo
Dovresti digitare 4934 e OK senza prima premere il tasto chiave.
Hai tensione sulla batteria e sulla memoria ?
(Tra la batteria e la memoria dovrebbe esserci un diodo in serie)
P.S.
La prossima volta scrivi Grundig senza la seconda "n" in mezzo, grazie... :P
carbonaratanta48
Grazie per la cortesia e chiedo scusa per la svista.
Si ci sono due diodi  che collegati alla batteria
portano l'alimentare alla memoria 8583t della philips.
Infatti al pin 3 ed al pin 5 arrivano 2,8v per la caduta
di tensione dovuta ad una resistenza in serie tra la batteria e i diodi
anche perche la stessa non è nuovissima.
Spero di aver capito bene.
Poi ho potuto notare che la batteria tiene in memoria
l'orologio, senza l'alimentazione di rete funziona e va avanti.
grazie per la pazienza
carbonaratanta48
Non vorrei essermi spiegato male, ma ancora non ho risolto
Graie mille.
