temporizzatori
Buon giorno, mi chiamo Mauro, sono un nuvo utente del forum.
Sono un principiante nella programmazione.
uso un s7 314 ...
Devo far muovere un braccio nelle tre posizioni per prendere un pezzo e portarlo poi ad un altra stazione di lavoro ( fisher teckincs )
Non ho ancora imparato a usare i encoder.
Pensavo di far muovere il tutto usando in temporizzatori, sapendo benissimo che sarò impreciso.
Il movimento deve avvenire nel seguente modo
Rotazione del braccio fino ad una certa posizione-poi il braccio si allunga di un tot- poi il braccio scende
una volta che il braccio scende si aziona un compressore ed una pompa.
successivamente il braccio si alza-si ritrae  e ruota verso la posizione finale.
Ho provato e riprovato ma sbaglio qualche cosa che non percepisco.
Tutto bene fino al'azionamento della pompa, poi il plc non fa proseguire.
se inserisco altri temporizzatori non va piu nulla
allego listato
ringrazio in anticipo chi mi aiuta.
serve per un progetto a scuola
Con quale CPU stai lavorando?
Se hai scritto quel codice su un plc è normale che non va.
Hai messo tutti i comandi su di un unico rung. Poi dopo il contatto del fronte di discesa hai messo un timer e una bobina. Ma se ti va bene forse sta attiva per una scansione. Forse il concetto sarà anche giusto Ma come lo hai scritto no. Dividi tutta la logica su rung diversi e usa delle memorie di appoggio per memorizzare i fronte e far partire lo step dopo.
La cosa migliore (almeno io faccio così) è scriversi su un foglio tutti gli step da eseguire in sequenza con le condizioni che mi portano da uno step al successivo.
Poi è un attimo riportare tutto su PLC.
22 ore fa, gebra scrisse:
uso un s7 314 ...
allego listato
credo di aver risolto, comunque i vostri consigli me li tengo stetti.
grazie a tutti.
