roberto8303 Inserito: 17 novembre 2017 Segnala Inserito: 17 novembre 2017 Salve, mi sapreste spiegare brevemente come collegare i pin di questo integrato e come esso funziona? deve essere alimentato a 220v? e in uscita ho 5volt? https://www.mouser.com/ds/2/328/tny263_268-8433.pdfi
patatino59 Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 E' tutto spiegato abbastanza bene nel datasheet. Purtroppo il circuito integrato, come vedi, è solo una piccola parte dell'alimentatore Switch-mode a 5 volt descritto. Il trasformatore non si trova in commercio e deve essere realizzato apposta. Oltre ai necessari componenti di contorno, poi, si deve fare molta attenzione al layout del circuito stampato, per evitare disturbi, guasti ed autooscillazioni frequenti in un circuito Switch-mode. Insomma, costruire da zero un alimentatore SMPS non è una passeggiata...
roberto8303 Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 chi si occupa di fare la frequenza a 128khz? ho delle schede che sono praticamente scoppiati questi switch come è possibile? alcuni vedendoli con la termocamera scaldano...dipende dal carico?
Livio Orsini Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Inserita: 17 novembre 2017 37 minuti fa, roberto8303 scrisse: chi si occupa di fare la frequenza a 128khz? Dovrebbe essere l'integrato regolatore SMPS.
roberto8303 Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2017 Quale tensione viene commutata ?direttamente la 220v? oppure dal secondario del trasformatore che alimenta quindi l integrato smps? io ho misurato circa 120v tra i pin del tny268
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Secondo il datasheet accetta direttamente la tensione di rete raddrizzata e filtrata. Sono integrati usati spesso nei caracabatterie dei telefonini.
