Automazione Came frog
Salve, devo automatizzare un cancello a due ante con automatismo came tipo Frog. Le casse di fondazione saranno posizione all'interno dell'abitazione (come da foto) sempre con apertura 90 gradi. Non più nella classica posizione. L'automazione funziona allo stesso modo? Grazie infinite
Ciao Medis,
scusa ma non ho capito bene se le casse dei motori siano i quadrati neri, oppure i rettangoli rossi.
Quindi se fossero i quadrati neri in teoria le ante andrebbero a scontrarsi sulle colonne (rettangoli rossi), almeno da come li hai disegnati.
Mentre se le casse dei motori fossero i rettangoli rossi, allora il discorso potrebbe anche funzionare, comunque dovresti mettere dei fermi meccanici per le battute di apertura.
Casomai se riesci posta una foto della struttura dove andranno le casse dei motori, così si può capire meglio la situazione.
Grazie Roby dell'interesse. Comunque le casse di fondazione dei motori sono i rettangoli rossi...
Quindi in questa posizione non riesco ad usare i fermi meccanici all'interno del frog?
Secondo me rischi pure che ci sia qualche problema in chiusura! Le casse nascono per essere interrate sotto il cardinale del cancello e comunque interne alla luce dei pilastri.
3 ore fa, marco.caricato scrisse:
Che problematiche ci potrebbero essere?
Maurizio Colombi
3 ore fa, Medis scrisse:
Se guardi attentamente l'immagine del Frog installato nella sua cassa, trovi la risposta da solo.
Il braccio curvo ruota nella cassa di fondazione trascinando con se il cancello che è fissato sul sistema di sblocco.
Potresti installare le casse all'interno del pilastro utilizzando il sistema di rinvio a catena, ma anche in questo caso, le casse non andrebbero posizionate come hai indicato tu.
Bisognerebbe metterle inclinate di circa 45 gradi rispetto all'asse del cancello chiuso.
16 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Quindi la posizione che ho indicato non funzionerebbe?
Maurizio Colombi
17 minuti fa, Medis scrisse:
Credo proprio di no, rischieresti di non arrivare alla completa chiusura delle ante.
