Iuhffe Inserito: 17 novembre 2017 Segnala Inserito: 17 novembre 2017 Salve ho la necessità di collegare il sensore pioggia aventi le seguenti caratteristiche Uscita contatti relè, normalmente chiusa: 3 A, 24 V c.a. con un programmatore che funziona in bassa tensione (batteria) Poichè la distanza tra il sensore è la centralina si aggira sui 40 metri succede che allungando il cavetto originale il segnale arriva debole e fa lampeggiare la spia del sensore nella centralina. Avevo pensato di inserire un relè intermedio. È fattibile come soluzione è se si che relè dovrei usare. Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Scusa sei sicuro dei dati che hai inserito? Perchè se l'uscita del sensore è un relè la distanza, entro una decina di metri, ha poca importanza. Altrimenti metti il riferimento ai dati del sensore.
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Non capisco il problema, questo dispositivo ha un'unscta per comandare sino a 3 valvole tramite un relè
