asclepio Inserito: 18 novembre 2017 Segnala Inserito: 18 novembre 2017 Buongiorno a tutti, ho un problema con la pompa di calore del mio condizionatore:riscalda,quindi fa piu'o meno il suo dovere.ma dallo split si avvertono degli spifferi di aria fredda intermittenti.Inoltre esce la condensa dall'unità esterna quando è in funzione "pompa di calore",e non so se questo sia normale. Grazie in anticipo a coloro che vorrano aiutarmi.
Frigorista modena Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Si perché in "Pompa di calore", termine impreciso ma ormai in uso, è invertito il sistema, quello che in estate buttava aria fredda e faceva condensa ( lo split ) adesso è diventato la macchina esterna, quindi butta aria fredda e gocciola. Per il fatto dell aria fredda purtroppo fa parte dei difetti di usare il clima per scaldare.
asclepio Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Intanto grazie per la celerità della risposta. Mi pare di capire che secondo te tutto sia normale,giusto? Eppure l'altro condizionatore non presenta nessuna delle problematiche come quelle che avevo descritto... Solo fortuna???
Frigorista modena Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 In linea di principio è così, poi la formazione o meno di condensa lo decide il coesistere di determinate condizioni di temperatura/umidità relativa/temperatura del "radiatore" decise dal diagramma di Mollier dell aria umida, cerca su google, per cui non sempre si verifica la condensa.
Erikle Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 quando i cliimatizzatori fanno plin plin è sempre un buon segno..più pisciano e meglio è devi preoccuparti in caso contrario per l'aria fredda se ad esempio il climatizzatore si ferma vuoi perchè si sbrina o perchè c'è caldo a suff poi quando riparte c'è un apposito sensore che avvia la ventola solo quando la batteria è calda ma poi magari una marca aspetta che sia bella calda e un altra parte quando è solo tiepida diciamo che sono piccole differenze che possono esserci fra i vari marchi o modelli
alighi Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 magari puoi provare a usare la modalità ventilazione automatica cosi quando fa il defrost (scioglie il ghiaccio accumulato sulla macchina esterna,procedura normale)non dovresti sentire lo spifferi di aria fredda ma anche questo dipende dalla macchina che hai.in sostanza sembra tutto normale
asclepio Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Intanto grazie per la celerità della risposta. Mi pare di capire che secondo te tutto sia normale,giusto? Eppure l'altro condizionatore non presenta nessuna delle problematiche come quelle che avevo descritto... Solo fortuna?? Grazie a tutti voi!!!
Erikle Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 ma che modelli sono? e poi magari uno non lo vedi fare acqua perchè gli hanno collegato lo scarico della condensa anche all'unità esterna quello che non butta mai aria fredda magari è perchè deve scaldare un ambiente più grande per cui ora che fuori non c'è freddo non si deve fermare per sbrinarsi e ecco che funziona sempre a caldo
alighi Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 giustamente se non specifichi se i 2 clima sono uguali o di marche diverse e come sono installati sia le macchine interne che esterne
