fabio04 Inserito: 18 novembre 2017 Segnala Inserito: 18 novembre 2017 Ciao, sono alle prese con una vecchia lavatrice meccanica Candy 4.45 x di una vicina di casa. Tale Candy suppongo abbia una trentina d'anni. Di lavatrici non ne capisco quasi nulla tuttavia vorrei aiutarla a farle usare tale lavatrice con capsule di detersivo direttamente nel cestello visto che la vaschetta del detersivo da problemi. Il timer di questa lavatrice ha 4 stop e suppongo quindi che la macchina sia dotata di 4 programmi che, da quello che ho letto in rete, vanno dal più energico al più blando. Volendo bypassare il prelavaggio, di solito, basta impostare dal secondo programma in poi?
fabio04 Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 ...Aggiungo, qual'è il simbolo che potrebbe indicare il prelavaggio?
Ciccio 27 Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Fai qualche foto e ti spieghiamo.
puma87 Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 E soprattutto, se la vaschetta ha problemi, sarebbe meglio sistemarla. Non mi sembra una grande idea usare solo ed esclusivamente le capsule, si tratta pur sempre di detersivo liquido. In ogni caso, a mali estremi estremi rimedi: polvere nel cestello sui panni nella pallina! Tanto sono lavatrici che non lesinano sull'acqua usata, anche durante il lavaggio. Sennò, coi soli liquidi, si riempie di muffa!
danimel Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 E poi le capsule sono calibrate sempre per un certa quantità di carico fissa...Se uno lava poca roba la capsula è sprecata.
fabio04 Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Allego una sequenza di foto del timer...Aldilà del problema mi spiegate per sommi capi come funziona e come evitare il prelavaggio? Vedo che ha da più parti il simbolo di una tinozza con la temperatura dell'acqua a gradi diversi, suppongo siano già preimpostati...(?). Ma allora il selettore di temperatura, che anche ha, a che serve?
danimel Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Non sono preimpostate, sono indicazioni cioè se la metti ad esempio al programma 4, non mettere la temperatura a più di 40° perché tanto, con lo scorrimento del timer, non ci arriverebbe. A meno gradi di quelli indicati sì ma a più no. Quindi potresti fare anche il programma 2 ad esempio a 60 invece che ai 90 indicati.
fabio04 Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Ma per programma non si intende un intero ciclo? Ad es. partendo da 1...2...3...4...5...6...triangolo...stop? Questo è stato sempre il programma che la mia vicina ha fatto con Lenzuola, asciugamani, intimo ecc. ed ha sempre impostato la temperatura del selettore intorno ai 40 gradi usufruendo del prelavaggio. Ha sbagliato qualcosa...E' una nonnina e vorrei aiutarla... Partendo da 7 e facendo proseguire sino allo stop si evita il prelavaggio? In rete non ho trovato una guida che spieghi il timer di una lavatrice meccanica e come impostare un lavaggio...
danimel Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Secondo me se metti il 7 (che credo da lì comincino i programmi dei sintetici) vedendo che indica 60 così come l'8, credo che il 7 cominci col prelavaggio. Quindi se lo vuoi evitare devi partire dall'8.
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 che io ricordi , il prelavaggio lo facevano solo su cotone . su posizione 1 , se la selezione dei programmi era a numeri e su A se al posto dei numeri c'erano le lettere . Nei programmi successivi non c'erano i prelavaggi , ma solo uno stato di lavaggio da più sporco a meno sporchi . in base alle tue esigenze . Nel senso 7 sintetici molto sporchi 8 sintetici sporchi 9 sintetici misti 10 risciacqui fino a stop . le temperature segnate non sono programmate se vi è un termostato regolabile a parte . ma è la massima temperatura impostabile , se nonostante ciò tu imposti una temperatura più alta la lavatrice non ce la farà ad assicurarti quella temperatura che tu imposti oltre quella segnata .
maiky85 Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Nella mia C 647 X che forse è leggermente piu recente il prelavaggio la fa anche nei sintetici...Quindi nel 7 e nell'1...sempre ammesso che sia come la mia! Comunque se apri il coperchio sopra vedi quali sono i programmi con prelavaggio a seconda di come si posiziona la camma del cassetto detersivi! Ma che problema ha il cassetto? magari è sufficiente una bella pulizia...queste macchine sono indistruttibili!
fabio04 Inserita: 18 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2017 Stefano, se mi posiziono sul n. 2 e faccio proseguire sino allo stop dovrei evitare il prelavaggio che si dovrebbe trovare al n. 1, giusto? Al limite se apro appena appena il cassetto del detersivo e vedo se l'acqua viene immessa nel cassetto del prelavaggio? Sarebbe utile fare questo per sincerarsi se il prelavaggio è inserito? Oppure l'acqua viene immessa comunque? Nel ciclo da 1...2 sino allo stop, su quale temperatura ideale la nonnina dovrebbe posizionare il selettore di temperatura per un normale bucato? Diciamo che lei a fatto sempre un pò a modo suo... Maiky, il cassetto inizia ad avere difficoltà nell'aprirsi e mi hanno detto che è impossibile sostituirlo. Inoltre l'acqua non defluisce al 100% e lascia spesso del sapone in polvere nei cassetti. Ho provato con un fil di ferro a sturare gli ugelli ma con il filo non riesco a trovare i fori. Non chiedetemi di fare di più anche perchè non vorrei fare danni maggiori su una cosa che non è mia... 45 minuti fa, fabio04 scrisse:
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 **** Da compilare a cura del moderatore **** Motivo della cancellazione: "doppio"
Ciccio 27 Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Inserita: 18 novembre 2017 L'1 è il prelavaggio per il ciclo resistenti, mentre il 7 quello per i sintetici. C'è anche il 14: una sorta di prelavaggio biologico: se ci fotografi i pulsanti vediamo se c'è lo stop con acqua in vasca (simbolo di una bacinella), e questo 14 potrebbe quindi essere un ammollo a tempo indeterminato (su "Z" scarica a cesto fermo), così come va in pausa antipiega sul simbolo della bacinella nera dopo il 10 e prima del 13 (se c'è questa opzione a pulsante e questo è premuto, altrimenti se non c'è va in pausa sempre e comunque, forse anche dopo il 14 e prima di "Z"). Il triangolo dopo il 5 è per l'eventuale "smacchiatura prebucato": si usa la candeggina nell'apposita vaschetta,
fabio04 Inserita: 19 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2017 Grazie Ciccio, ora vorrei solo sapere quale potrebbe essere la temperatura ideale da impostare dall'1 (oppure 2) al 6 per un bucato normale. Un grazie anche agli altri amici
maiky85 Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 La temperatura ideale non esiste, dipende dai tessuti e da quanto sono sporchi...ma penso che la nonna abbia piu esperienza di noi! Per la lavatrice almeno una o due volte al mese un lavaggio ad alta temperatura è l'ideale anche se queste vecchie lavando con molta acqua hanno meno problemi di melma e muffe rispetto alle moderne! l'importante è non superare la temperatura massima indicata per ogni programma, per es. se nel programma 3 imposti 70° lei laverà a 60° perché è la temperatura massima che può raggiungere in quel programma. Comunque è un peccato non sistemarla come si deve
fabio04 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Rieccomi...! Ho provato a far partire il primo ciclo dal n.2 ma credo che il prelavaggio parta lo stesso in quanto aprendo appena appena la vaschetta del detersivo l'acqua viene immessa nella prima vaschetta deputata appunto al prelavaggio. Timer sballato...? Domanda, ma l'immissione dell'acqua nella lavatrice avviene sempre e comunque attraverso il canale delle vaschette del detersivo? Aldilà del programma selezionato? Oppure se c'è acqua nella vaschetta del prelavaggio è perché questo è stato selezionato? Spero di essere stato il meno contorto possibile...!
Ciccio 27 Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Guarda se allo scatto immediatamente prima del 2 ti scarica. Se sì, c'è qualche problema al deviatore di flusso sul cielo della vaschetta, perché a quel punto deve terminare il prelavaggio, e sul 2 deve caricare acqua dalla vaschetta grande.
fabio04 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Ciccio, su posizione 1 immette acqua nella vaschetta piccola; sul 2 idem...Controllerò meglio appena posso ma mi sembra che è così...
Ciccio 27 Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Vedi allora cosa fa sul 3 e sullo scatto immediatamente prima.
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 scusa Ciccio , vorrei dire sta cosa che ricordo . Se ricordo bene , però non ricordo che marca , per far prendere l'acqua nella vaschetta del lavaggio sul n°2 bisognava fare il primo scatto dopo il 2 . parlo di qualche millimetro. Magari non sarà questo il caso , ma parlandone , mi è venuta in mente come fosse stato oggi e l'ho voluta condividere .
Ciccio 27 Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Mi sa che parli delle Sangiorgiio meccaniche, che facevano le precarica.
maiky85 Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Secondo me sarà sporchissimo, andrebbe smontato tutto e ripulito per bene...
