Perdita acqua AEG lavamat
Ciao ragazzi, è la seconda volta che trovo acqua (come da foto) sul pavimento a fine lavaggio. Dopo la prima perdita avevo pulito il filtro, non c'era granché,  e tastando sotto con la mano verso il centro avevo trovato umido.
Non ho potuto controllare il momento che inizia a perdere, però la quantità d'acqua sembra uguale sia con ciclo lungo che breve.
Chiedo consigli grazie!
Posta il modello esatto.
Giustificherebbe la perdita da sotto, dove ho sentito bagnato?
Cè da dire che la perdita continua, seppur di poco, durante tutto ill giorno.
Manicotto tra vasca e pompa? Tubo di scarico fessurato?
Ok ci guarderò grazie,  purtroppo è  molto pesante nel manovrarla e lo spazio è piccolo. Basta aprirla dietro giusto?
Puoi levare il pannello anteriore scalzando la guarnizione e staccando l'elettroserratura. Nella parte bassa, sotto lo zoccolo, dovresti trovare le viti che lo fissano.
Macchina robusta, da tenersi stretta!
Il frontale della lavatrice ha però anche 2 viti sotto al cruscotto,e per toglierlo dovreste togliere il top è il cruscotto oltre allo zoccolo,elettro serratura e soffietto oblò. Per capire da dove perde forse fate meglio togliendo il pannello posteriore per individuare la perdita.    Molto meglio delle nuove
